Замена 8175 на 8177 на Панасе. | |
| Aleks 16/04/2006 22:46 |
Шасси EURO-2L. Все сделал как написано в приложении к КИТовскому набору. При включении: растр растянут, сверху заворот. В сервис зайти не успеваешь, через минуту 8177 пробивает и сгорает предохранитель по питанию кадровой. Удалось ли кому-нибудь провести эту замену TDA и чтобы работало нормально? Пока положительных ответов по этому шасси не нашел. Спасибо! |
| remtv 17/04/2006 12:24 |
Aleks, такую замену делал. И при этом ёщё пришлось менять и видеопроц, кадроавя его убивает.У Тебя скорее такой же случай |
