Rubin 55FS10T - слетает прошивка | |||
| jumper 18/04/2006 08:56 |
Аппарат в частном секторе. Слетела геометрия по вертикали и исчез AV2. Заменил память с новой прошивкой - всё ОК. На схеме указана 24LC08, а стояла 24C08 (такую же и поставил). В сети у людей - 250В!!!! и то и дело работает сварка по соседству, что хорошо заметно на изображении. Вот звонят вчера - типа тоже самое. Ясное дело, что с такой эксплуатацией запаришься ездить.
Как поступить: навесить там литов по питанию, купить им стабилизатор или вообще послать? может у кого и по другим причинам было что нить подобное? ГЛАВНОЕ: слетает только геометрия по вертикали и AV2. Откуда такая избирательность? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2006 10:29 |
именно так и слетает обычно, если не полностью. Боюсь что емкости по питанию не сильно помогут, если только фильтрацию по входу улучшать... |
| makar.i 18/04/2006 14:31 |
подари им стабилизатор напряжения,такой как раньше для ламповых телевизоров приминялись. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/04/2006 15:28 |
makar.i попробуй однажды посмотреть что творится на выходе такого стабилизатора при подключении к нему 14" современного телика.... Sorry за OFF. |
| jumper 18/04/2006 20:45 |
У народа был STU-затор.... подсоединил и стало координально лучше! Без него и на звуке и на картинке полный атас. |
| makar.i 19/04/2006 14:10 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а почему именно 14" ?К сожелению нет под рукой стаб-ра,как появиться обязательно посмотрю ,что ТАМ ТВОРИТЬСЯ. |
| Фарид 19/04/2006 14:21 |
Просто при такой нагрузке древний стабилизатор не работает.В лучшем случае что на входе то и на выходе.В худшем на входе 220 на выходе 250 или больше с выбросами. . |
| Viktor67 19/04/2006 16:00 |
jumper, Не всегда прична выхода из строя памяти -скачки напряжения в сети! Советую взять ТВ в мастерскую и поставить на прогон.Обратить внимание на заземление ПК и кинескопа , непрапаи ТДКС ,также питание 24LC08 занижение или завышение которого на 1вольт вызывает слёт прошивки.Может конечно я и не прав ...Но от сварки чаще горит МП.Питание сторчки не завышено случайно? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/04/2006 16:01 |
как-то коллеги при проблемах с сетью пытались кормить 14" фуняйку от такого зверя так он почему-то глючил при смене сюжета, глянули на выход стабилизатора - там что-то лохматое вместо синусоиды и напряжение что-то около 250в. Тот же фуняй при 180 в в сети работал как учили. Прицепили вместо ТВ пару 100вт лампочек стало 230в и без лохматости на синусоиде. |
| jumper 19/04/2006 16:12 |
Стабилизатор выдает 214В..... касательно сервиса- народ не хочет везти (приучили мы их всё НА ДОМУ править), вот за это и расплачиваемся лишней бегатнёй. |
