Funai 2000 MK10 столбит
parovoz32
18/04/2006 11:59
Сразу хочу извиниться, - видно по всему, что тема избитая, однако...
Короче, цвета нет, столбы от левого края - это визуально.
Ну, а внутри питание 112, 27 - нормальные, а на видеоусилителе только 160. С582 и С576 заменил...
Наверное луна так действует - ни каких идей - хотя, может ТДКС...
ans70
18/04/2006 14:32
Ищи кондер вздутый на 1мкф 250в
remtv
18/04/2006 15:10
Луна тут не причём так же как и ТДКС, столбы обычно дают емкость по 112 вольтам и питанию видеоусилителя.
скорее всего питание уже начинает уменьшаться из подсохшего кондёра питания видеоусилителя
Вован
18/04/2006 18:35
"С582 и С576 заменил..." ----------- Никакого отношения к этому дефекту они не имеют. Надо менять С578 и С625.
zarah
18/04/2006 18:45
Все электролиты по питанию вторичек. Посмотри осциллопом - ужаснешся. По первичке тоже - забыл. классно!
parovoz32
21/04/2006 09:47
Господа, я все понимаю, но одно дело, когда схема перед глазами имеется и совсем другое, когда пальцем по дорожкам водишь!
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/04/2006 10:56
А что взять из базы (см ФАЙЛЫ вверху) не можешь?
parovoz32
21/04/2006 11:17
Можешь, вернее, есть у меня такое, но по-моему это не совсем ТО.
У меня 2000 MK10 hyper. Поэтому и позиционные обозначения другие.
Веонард
21/04/2006 17:41
Подстав на работающем ТВ кондёр 10,0*250в плюсом на +160 вольт и минус на корпус. Я так на заявке у клиента делаю. Если столбы исчезают значит электролитик менять надобно! А позиционные обозначения частенько не совпадают!
Фарид
21/04/2006 19:34
remtv писал:
parovoz32,
Неужели чтобы найти эти 3 кондера тебе так необходима схема???
григорий 1
21/04/2006 20:30
нужно заменить 47.160в
TV-DOC
21/04/2006 22:47
григорий 1 писал:
Присоединяюсь . C578 называется , его в дежурке обратной полярностью убивает .
Михаил
21/04/2006 22:54
Их там как ни обзывай, всего-то не больше пяти на напр. больше 160 В.
Можно тупо не задумываясь поменять все 160 вольтовые.
С григорием1 и TV-DOC согласен полностью.
kaluba
22/04/2006 01:40
Мужики, литы по питанию вторичек дают не столбы, а "древесину" по экрану. Заменить надо лит по питанию ВУ. Если не поможет,накоротко дроссель по 115в перед ТДКС.
parovoz32
06/05/2006 04:38
УРА!!! На этот раз победил Григорий 1! Большое спасибо, только ентот электролит у меня под номером 626. И как я его раньше не заметил - с него аккуратненько так изоляция сползла - вот что значит изредко подрабатывать, практика, конечно, нужна постоянная, а то нюх притупляется.
Вместо родного я поставил 47х250, но он греется градусов, так это, до пятидесяти(рука терпит). Напруга - нормальная - 112 вольт. Может что-нибудь еще посмотреть?
Ещё раз спасибо всем!
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/05/2006 07:33
Плохой кондер однако (ESR большое). Попробуй параллельно ему снизу влепить керамику 0.1 х250.
parovoz32
06/05/2006 08:32
А проще нельзя,- может другой кондер поставить, например, 100х160?
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/05/2006 11:40
надо не другой а хороший.
parovoz32
06/05/2006 11:47
Вот так и покупай запчасти, 30% из которых на поверку - брак, а потом думай, что же ещё может быть неисправно...
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/05/2006 13:50
Пройдись поиском с ключевым словом ESR - не пожалеешь и многое станет яснее.
Рetrovich1
13/05/2006 14:23
Не пальцем надо, а осциллографом, коль
внешние признаки сразу мыслей не дают
tap
14/05/2006 00:34
самое лучшее в таких ситуациях- не полениться и собрать прибор для проверки емкостей без выпаивания из платы. на все емкости в любом ТВ уйдет не больше 15 минут.За !7 лет меня такой прибор ниразу не подвёл.Поэтому вообще мне кажется- это не проблема.
