Thomson 29DM184 самопроизвольно высвечивается меню | |
| Матвей 19/04/2006 09:48 |
tv Thomson 29DM184 шасси ITC008.В течении дня самопроизвольно высвечивается меню,может регулироваться (тоже само по себе)яркость и громкость.Менялся процессор,перешивалась память,пропаивались подозрительные контакты на плате,проверялось заземление кинескопа.Проблема в том,что этот дефект может проявиться в течении дня,а может и неделю работать. |
| Konstantin 19/04/2006 09:59 |
Матвей, что с клавиатурой ? |
| vaka747 19/04/2006 10:01 |
Матвей,Возможно ИК приемник выдает помеху а у проца из-за этого непонятки. Как-то был случай ИК приемник реагировал на лампы дневного света. |
| Матвей 19/04/2006 10:25 |
На клавиатуре проверил номиналы резисторов,все в норме. Ик приемник сейчас подкину. |
| Konstantin 19/04/2006 10:38 |
Причем резисторы, когда включение самопроизвольное ? Смотри, мож кнопки подмыкают. Может графит с кина на плату осыпался. |
| Матвей 19/04/2006 10:44 |
Все чисто.Сечас с другого целиком плату клавиатуры подкину.
Добавлено 19-04-2006 11:03 Плату подкинул..Жду проявления дефекта. |
| Xudoy 19/04/2006 11:59 |
пол года назад была расылка чтобы меняли плату с клавиатурой полность |
| Berg 26/08/2006 17:11 |
Была такая проблема из-за smd резистора RK001 (1,2 кОм). Стоит на плате ТВ между 1 и 3 ногами разъёма BR001. |
| vasi 27/08/2006 16:53 |
память....ставь чистую и с музыкой вперед |
