ТВ FUNAI 2000 MK7 не включается | |||
| dozer 20/04/2006 08:41 |
ситуация вроде стандартная - электролиты в бп дохлые , r2m пробит и N20 тоже
сделал, бп запустился в дежурке -112 в,но нигде нет интегрального предохранителя N20 можно ли заменить на разрывной резистор или обычный предохранитель ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2006 09:13 |
а почему бы и нет. |
| mari 20/04/2006 09:22 |
мона , 1А, или разрвыник 0.22-0,47 |
| dozer 20/04/2006 11:34 |
понял спасибо, а смысл полупроводникового предохранителя ? быстродействие ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/04/2006 12:11 |
в основном да. |
| TV-DOC 21/04/2006 22:26 |
| Михаил 21/04/2006 22:40 |
Никогда не жалел, ставил просто перемычки. Если в БП все пропаяно и литы заменены, ничего ему не станется, гарантию точно отработает. На всякий случай поменял бы оптрон. |
| TV-DOC 21/04/2006 23:15 |
"Так верните её на место"- следует закономерный ответ . Хорошо , что за ремонт платить соглашаются . |
| Михаил 21/04/2006 23:37 |
Так эта фиговинка если память не изменяет, стоит по 115в БП если что убъет R2M и просто
не включится больше,в защите будет, так что трубу-то никогда не погубишь. TV-DOC, Ты не прав ![]() |
| TV-DOC 22/04/2006 00:02 |
Sorry 1_250в , ещё раз sorry - в моём случае R2M изъяты были . |
| ru3avn 22/04/2006 20:02 |
поменяй в 698 или опять все сново выбьет |
| remtv 22/04/2006 20:43 |
Вместо него лучше ставить 2SA966 |
| Михаил 22/04/2006 22:36 |
Я ставлю А1013, тоже получше 698 |
| TV-DOC 23/04/2006 01:18 |
Ещё по первому посту , если позволите .
| prapor 23/04/2006 01:58 |
R2M стоит от превышения В+, а N20 от К.З. Впрочем при превышении В+ он тоже обрывается . |
| Фарид 23/04/2006 09:49 |
Нужно просто сделать доработку из "Секретов ремонта" и тогда отлично будет работать и родной.Вся беда в "FUNAI" происходит в дежурном режиме.Перегревается B698,образуется непропай и БП идет в разнос.При высохших кондерах в первичке он просто не запустится. Вообще один из любимых в ремонте теликов. ![]() |
