Nokia 74F3 (MX74F3) проблема в блоке питания | |
| Chill 22/04/2006 01:58 |
V televizore blok pitanija na TEA2262 + TEA5170
Televizor ne vkljuchajetsa,poskoljku naprjazhenija na vseh vtorichnych konturah transformatora siljno zanizheny.(naprimer vmesto 7V- 2.5V) Krome togo naprjazhenije na vyvode 14 TEA2262 zanizhennoje (dolzhno bytj 2.5V) Gde iskatj problemu? Zaranee blagodaren. Prostite za translit.... |
| ANT 22/04/2006 09:33 |
Для начала замени все литики по горячей стороне.проверь обратные сязи. |
| Chill 22/04/2006 14:15 |
Elektrolity zamenil,vse bez izmenenii
Добавлено 22/04/2006 16:03 V polevike ne mozhet bytj delo? Hotja vrode ne probit... |
| Chill 25/04/2006 12:46 |
Jest' u kogo-nibud' eshjo kakije-nibud' idei? ![]() |
| serg604 06/05/2006 00:23 |
Chill
удалось ли решить проблему? лежит тут у меня такая же модель нокии с такой же проблемой - горит стендбай и ни на что не реагирует. Несколько кондеров поменял, ниче не изменилось |
| Sergei_l 06/05/2006 13:15 |
Ребят..., ну вы даете!
Мало поменять конденсаторы ( но сохнут заразы!) Вверху парню: меняй 2262, потом уж сюда пиши. И тебе того же-инфы! Потом вам спецы мож и ответят
А для начала" острый глаз"- все пайки внимательно просмотреть и подозрительные пропаять! |
| Олег1969 06/05/2006 18:04 |
там кондер немного в стороне стоит 1000мф его нужно заменить |
| elman 06/05/2006 21:22 |
что за шасси? на 2262 не помню Нокий на 2264 знаю |
| serg604 06/05/2006 23:45 |
полное название MX74F3, 74F3-T Multi 100 Hz 3d/VGA. При включении срабатывает размагничивание и горит standbye, если сразу не отключать, то слышно что бп через короткие промежутки снова пытается запуститься. Все кондеры большие поменял, кроме самого большого, всю обвязку TEA2262 обзвонил/электролиты поменял. Пропаял всю высоковольтную часть. Следующим буду пробовать поменять 2262. Интересно то, что как говорит хозяин, некоторое время перед тем как телек вообще перестал включаться, он стал плохо запускаться... |
