Samsung CS-721APTR (SCT-52A) - Строка | |||
| paha 22/04/2006 04:46 |
Когда пришел в ремонт, не включался совсем. Родной строчный транзистор был уже заменен на BU508A. Я заменил в нем очень много электролитических конденсаторов. Проверил практически все. Включил. Напряжения с блока питания в норме, изображение сдвинуто влево и его правый край "дышал". Не знаю, размер менялся, или растр смещался по горизонтали, не успел понять. Минут через пять строчный транзистор сдох. Я заменил его на D1887YD. Все остальное было в норме. Включил, напряжения с блока питания в норме, а напряжения с ТДКС занижены значительно.
Звук есть, высокого нет, на коллекторе строчного транзистора в промежутках между импульсами, затухающие синусоиды. При этом ничего сильно не греется. У меня к нему еще и схемы нет. Кто встречал такое, пожалуйста помогите. |
| ru3avn 22/04/2006 08:57 |
у меня с оской были проблемы |
| remtv 22/04/2006 11:24 |
и у меня тоже ![]() |
| Ленивый 22/04/2006 23:11 |
А ещё бывает виноват трансформатор, раскачивающий строчный транзистор. При этом сильно греется транзистор, раскачивающий этот самый транс. Во как! |
| prapor 23/04/2006 01:46 |
Попробуй поменять емкости в коллекторе HOTа, растр-то был смещен и транзистор в итоге сгорел. В принципе это может быть от банальных непропаев в строке, (но я надеюсь там всё пропаяно? ) или уже обрыв кондеров в коллекторе. Ну и предоконечник строчника
А нет там электролита в цепи ТМС? Пардон за дурацкий вопрос, но нужно-же было спросить! . |
| serega_kr 23/04/2006 01:54 |
Первым делом попробуй другую ОСу подкинуть, а потом плясать дальше. У них это одно из слабых мест, насколько я знаю.
Если ОСы нет, открути болтик на горловине, сними родную и просмотри, обычно пробой видно. |
| prapor 23/04/2006 02:04 |
Да можно, в принципе попробовать и без ОСы включить. Только SCREEN выкрутить на min, чтобы кинескоп не прожечь. Если высокое появится, сразу будет понятно где собака порылась . |
| serega_kr 23/04/2006 02:13 |
лучше аквадаг откинь в таком случае. |
| master pit 24/04/2006 21:56 |
да там сто процентов ТМС мертвый ![]() |
| paha 28/04/2006 07:21 |
Не было инета, поэтому не отвечал. Спасибо всем, кто откликнулся! Электролиты поменял конечно все, в том числе и возле ТМС. Транзистор, качающий ТМС - в норме, если бы проблема была в ТМС, он бы грелся до синевы. Конденсаторы в коллекторной цепи проверял. Оску правда только прозвонил. При замыкании в оске может быть такой дефект? А может это быть ТДКС? Сегодня оску откручу, посмотрю. А реально на него схему найти? |
| master pit 28/04/2006 08:50 |
ТМС сначала бы грелся. А потом тихо помер. Как правило при этом уменьшается высокое соответственно и накал изображения просто не видно. Замкни модулятор на землю и скорее всего увидишь вертикальную складку в середине экрана. Лично я заменил ТМС-ов в этом шасси наверное больше десятка. Попробуй замени (это я уговариваю ) |
| paha 29/04/2006 17:04 |
master pit оказался прав, ТМС действительно жареный. Проверил на измерителе иммитанса, у него на 0,1 и на 1 килогерце индуктивность отличалась в 20 раз. Нашел параметры транса, достал трансы, которые были у меня (в основном от мониторов). Что-то не один под те параметры не подходит. Тогда разобрал и перемотал ТМС. По данным на транс AA26-50001L индуктивности должны быть 29mH и 133uH, у меня получилось 21mH и 115uH. Поставил, включил, высокое пошло, но через секунду накрылся строчный транзистор. Я естественно ничего померить и посмотреть не успел. Еще ОСку посмотрю, но думается мне, что это ТДКС.
Тогда ТМС был неисправный, питания от блока были в норме. Добавлено 29-04-2006 18:13 Непропаев там конечно нет. Я пропаял все. Электролиты заменил на плане блока питания и развертки практически все. |
| servik 30/04/2006 00:08 |
Перематывать я тоже пробовал, при перегреве чтото происходит с ферритом, поэтому фигня эта перемотка. Я брал с горизонта ТМС и отматывал. Не знаю точно какие напряжения в sct52, на панас евро2 отматывал первичку до второй бумажной прокладки и всё ок.
Добавлено 30/04/2006 01:09 Горизонт 411 |
| paha 30/04/2006 05:13 |
На самом деле может критичен зазор в сердечнике. Там стояла пленочка 0.1 мм, но я такую же и поставил. Феррит вроде керамика, ему нагрев не должен свойства менять. |
| paha 30/04/2006 07:41 |
Снимал оску, все в норме. Скорее всего она живая. |
| Ленивый 30/04/2006 18:58 |
| paha 01/05/2006 06:36 |
Ленивый, извини! Ты тоже оказался прав. Теперь попробую включить строчку при пониженном напряжении, посмотрю что там делается. Не знаю, правильно ли я сделал что перемотал а не заменил ТМС? Я почему-то был уверен, что перемотаный будет таким же как новый. |
| Ленивый 04/05/2006 20:31 |
ТМС можно взять от современных 50Гц SAMSUNGов (шасси KS-2 уж точно). Только у новых ТМС ноги не так расположены, но это не страшно, проводов (монтажных) в стране ещё навалом. |
| Утюг 14/08/2006 05:54 |
Телевизор этот отремонтировал. Оказался дохлый ТМС и ТДКС. |
