Сокол 37ТЦ6153 не выходит из дежурки | |||
| Koha 22/04/2006 14:59 |
Сокол 37ТЦ6153 не выходит из дежурки. При запуске слышно как запускается строчник. При проверке обнаружил, что вышел из строя строчный транзистор ST1803DHI. На найденых схемах указаны, на одной BU4507DX, а на другой 2SD1878. Так какой же можно поставить. Плохо справочника нет. Подскажите. ![]() |
| guver 22/04/2006 15:12 |
поставь bu4508aw/ можеш поставить bu508df это аналог ST1803DHI. |
| Шварц 22/04/2006 22:39 |
бушку любую жылатнльно с диодом по зашите. |
| Koha 24/04/2006 19:19 |
Поменял транзистор. Но телевизор не запускается. При запуске слышен свист. Напруги на БП проваливаются. Проверил все цепи в округе строчки, все вроде бы в норме. Может быть кто нибудь толкнет идею, что может быть. Пробовал отключать обрывные на строчнике. При отключении 200 в телек включился. |
| Konstantin 24/04/2006 19:45 |
Это не те ли 200в, которые ВУ питают ? |
| kasoy 24/04/2006 19:53 |
А что значит напруги проваливаются, вощето когда вылетает строчный транзистор на пару с ВУ, очень это похоже на завышенное напряжение питания СР |
| Koha 24/04/2006 20:03 |
200 в это те которые видеоусилитель питают. Напряжения на блоке в норме, по схеме напряжение питания строчки 123 В, а у меня 131. При запуске насколько позволяет мультиметр быстро измерить проваливается напруга до 60 в. Когда отключал питание строчки телек включался все остальные питания были в норме. Отключал 200 В и строчка запустилась. |
| Konstantin 24/04/2006 20:05 |
Ну, так и менял свой ВУ ! |
| Koha 24/04/2006 20:11 |
ВУ на транзисторах, вроде бы все проверил. Может ТДКС пробило? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/04/2006 07:27 |
Ну тады осциллоп включить придется и посмотреть что при запуске на коллекторе НОТа творится. |
| Konstantin 25/04/2006 09:09 |
Koha, если бы FBTэшник прошибло, тогда строчка врядли бы запустилась при отключении 200в.
Чем проверил, как проверил ? |
| Koha 26/04/2006 06:17 |
Пока проверял элементы, периодически включая, чтобы посмотреть сигнал, вообще перестал выходить из дежурки. Такое ощущение, что БП не держит нагрузку. Самое прикольное, что обрывники все целые. Как проверить БП, точнее какую нагрузку подключить к источнику по 123 В (питанию строчки). |
| Konstantin 26/04/2006 12:50 |
Способы проверки ИП на нагрузку неоднократно описаны, так что в добрый путь ( в смысле в поиск ) . |
| LOBSTER* 26/04/2006 22:11 |
У тебя замыкание в панели кинескопа.Разбери панельку и выкинь жестяной обручь внутри неё.Он замыкает на катоды. |
| Koha 02/05/2006 16:49 |
Всем спасибо за советы. Заменил FBT и все стало нормально. Скорее в нем произошел пробой между витками. |
