GoldStar CF-20E60B шасси MC-41B - перегрев SТR-ки | |||
| MIG 25/04/2006 16:00 |
Пришел со сгоревшим БП, были восстановлены все сгоревшие элементы, в том числе STR-S6707.
Все работает, +В в норме, вот только нарушен температурный режим STR-ки, после 5 мин. работы за радиатор уже невозможно держаться. Вместе со сгоревшими элементами были заменены и кондеры в БП ( кроме С817 - 220,0/400в ). По напряжению STR-ка работает в режиме, отклонений нет. Может кто сталкивался с такой бедой или знает как снизить нагрев. |
| Diman-spec 25/04/2006 16:37 |
Снизить перегрев можно привинчиванием к радиатору всяких железок, но это не выход из положения (STR-ку все равно убьет). Перегрев скорее всего связан с самой STR-кой (наверно ее китайци слепили в подвале при свечах ). Попробуй заменить STR. |
| remtv 25/04/2006 17:18 |
охлаждал увеличивая кондёр с 1-ой ноги str |
| alex-tv 25/04/2006 18:38 |
Поставь 6708 у них брака меньше, а еще круче 6709 |
| MIG 26/04/2006 08:25 |
Буду пробовать, спасибо за советы.
| remtv 26/04/2006 08:37 |
Алхимик, STR с цифрами 67-- 07-.08.-09 ОТЛИЧАЮТСЯ только мощностью выходного транзистора, чем больше цифра тем мощнее. В частности STR-S6709 используют в основном на телевизорах с большой диагональю типа 29 дюймов. |
| MIG 26/04/2006 12:15 |
Понял, будем искать. |
| LOBSTER* 26/04/2006 22:15 |
Не поможет замена микрухи.Замени керамику в обвязке. |
| MIG 27/04/2006 16:54 |
Заменил микруху на 6708 , нагрев тот-же, да оно и понятно - не от мощности температурный режим зависит. Заменил лит 220/35в, температура немного снизилась, похоже "левый " попался. Думаю это у нее такой режим ( как у кадровой). Может работать и час и два, но за радиатор долго не продержишься. Думаю на этом тему закроем. Всем спасибо. |
| LOBSTER* 27/04/2006 19:25 |
Нет коллега , не доделал ты аппарат до конца.Напиши какие детали ты заменил и чем.Что то не то поставил или ещё какую-то дохлятину не нашел.Для примера тебе скажу что 220\35в запирает ключ в микросхеме на время обратного хода.Если запирание не полное то микруха будет грется итд.В таких сложных случаях нужно читать о работе микросхемы в спец книгах по ремонту и анализировать.А списывать все на брак микросхем дело не хитрое. |
| БУНЯ 28/04/2006 18:50 |
Посмотри зазор в сердечнике ТПИ, его не должно быть, в самсунгах такое встречается, в голстарах ещё не встречал, но проверить не помешает, сними экран и посмотри на тпи, удачи. |
| MIG 29/04/2006 04:11 |
Сгорели STR-S6707 (пробит переход б-э выходного тр-ра), R826-18ом, Q805-KTD2092, ZD811-6,8в.
Заменил их и кондеры (литы): 826 (220,0), 825(47,0), заменил С819 (4700пф на 2200пф). Вот и все.
| Веонард 29/04/2006 11:52 |
Попробуй поменять (не проверить) конденсаторы высоковольтные керамические их там всего немного С829, С808 и Т.Д. Радиатор в этом шасси почти холодный, а эти плюхи иногда такие шутки выкидывают, хотя звонятся как годные. |
| MIG 29/04/2006 16:49 |
С829 нет на плате, а замена С808 результата не дала. |
| Веонард 29/04/2006 17:50 |
А как там насчет стабильности +В, может гуляет в небольших пределах или на некоторых каналах (особенно МВ диапазона) видны ВЧ помехи от Б.П. Было бы легче определиться в какой стороне копать. Как в дежурке напряжение не сильно отличается от рабочего?
Шасси MC-41B стабильное, ВЧ помех не даёт в отличии от современных JVC, Rolsen и Т.Д. |
| remtv 29/04/2006 18:08 |
Алхимик, за полчаса в этом блоке питания можна все детали поменять, иногда помогает. Бывает менять всё быстрее чем вычислять
| Михайлов 29/04/2006 18:39 |
Заменил бы 200м*450в -что получилось? |
| LOBSTER* 29/04/2006 23:14 |
Q805 составной замена 2sc3852. C820 заменить (фильтр питания 6707) |
| MIG 30/04/2006 05:08 |
В дежурке 38в, в работе 112в стабильное. |
| Веонард 30/04/2006 16:40 |
В MC-41 Д.Р. +38 Р.Р. +115 попутал с MC-64 там нет падения и Д.Р.+136 а Р.Р.+115 извиняюсь за казус. Наверное в данном случае поменять хором все детали быстрее чем вычеслять. Тем более что явных признаков плохой работы Б.П. нет! Всецело поддерживаю remtv. |
| MIG 30/04/2006 17:12 |
Заменил все , кроме ТПИ, результат не изменился. А вот его-то у меня и нет, а позтому и приходится выкручиваться снижать нагрев путем подбора элементов нештатных параметров ![]() |
