GoldStar CF-20E60B шасси MC-41B - перегрев SТR-ки
MIG
25/04/2006 16:00
Пришел со сгоревшим БП, были восстановлены все сгоревшие элементы, в том числе STR-S6707.
Все работает, +В в норме, вот только нарушен температурный режим STR-ки, после 5 мин. работы за радиатор уже невозможно держаться.
Вместе со сгоревшими элементами были заменены и кондеры в БП ( кроме С817 - 220,0/400в ). По напряжению STR-ка работает в режиме, отклонений нет.
Может кто сталкивался с такой бедой или знает как снизить нагрев.
Diman-spec
25/04/2006 16:37
Снизить перегрев можно привинчиванием к радиатору всяких железок, но это не выход из положения (STR-ку все равно убьет). Перегрев скорее всего связан с самой STR-кой (наверно ее китайци слепили в подвале при свечах подшучивать, дразнить ). Попробуй заменить STR.
remtv
25/04/2006 17:18
охлаждал увеличивая кондёр с 1-ой ноги str
alex-tv
25/04/2006 18:38
Поставь 6708 у них брака меньше, а еще круче 6709
MIG
26/04/2006 08:25
Буду пробовать, спасибо за советы.
alex-tv писал:
, а они взаимозаменяемые или требуют переделки обвязки?
remtv
26/04/2006 08:37
Алхимик, STR с цифрами 67-- 07-.08.-09 ОТЛИЧАЮТСЯ только мощностью выходного транзистора, чем больше цифра тем мощнее. В частности STR-S6709 используют в основном на телевизорах с большой диагональю типа 29 дюймов.
MIG
26/04/2006 12:15
Понял, будем искать.
LOBSTER*
26/04/2006 22:15
Не поможет замена микрухи.Замени керамику в обвязке.
MIG
27/04/2006 16:54
LOBSTER* писал:
, а керамики-то и нет, одни литы.
Заменил микруху на 6708 , нагрев тот-же, да оно и понятно - не от мощности температурный режим зависит. Заменил лит 220/35в, температура немного снизилась, похоже "левый " попался.
Думаю это у нее такой режим ( как у кадровой). Может работать и час и два, но за радиатор долго не продержишься.
Думаю на этом тему закроем. Всем спасибо.
LOBSTER*
27/04/2006 19:25
Нет коллега , не доделал ты аппарат до конца.Напиши какие детали ты заменил и чем.Что то не то поставил или ещё какую-то дохлятину не нашел.Для примера тебе скажу что 220\35в запирает ключ в микросхеме на время обратного хода.Если запирание не полное то микруха будет грется итд.В таких сложных случаях нужно читать о работе микросхемы в спец книгах по ремонту и анализировать.А списывать все на брак микросхем дело не хитрое.
БУНЯ
28/04/2006 18:50
Посмотри зазор в сердечнике ТПИ, его не должно быть, в самсунгах такое встречается, в голстарах ещё не встречал, но проверить не помешает, сними экран и посмотри на тпи, удачи.
MIG
29/04/2006 04:11
Сгорели STR-S6707 (пробит переход б-э выходного тр-ра), R826-18ом, Q805-KTD2092, ZD811-6,8в.
Заменил их и кондеры (литы): 826 (220,0), 825(47,0), заменил С819 (4700пф на 2200пф).
Вот и все.
LOBSTER* писал:
- никто и не списывал.
Веонард
29/04/2006 11:52
Попробуй поменять (не проверить) конденсаторы высоковольтные керамические их там всего немного С829, С808 и Т.Д. Радиатор в этом шасси почти холодный, а эти плюхи иногда такие шутки выкидывают, хотя звонятся как годные.
MIG
29/04/2006 16:49
Веонард писал:
С829 нет на плате, а замена С808 результата не дала.
Веонард
29/04/2006 17:50
А как там насчет стабильности +В, может гуляет в небольших пределах или на некоторых каналах (особенно МВ диапазона) видны ВЧ помехи от Б.П. Было бы легче определиться в какой стороне копать. Как в дежурке напряжение не сильно отличается от рабочего?
Шасси MC-41B стабильное, ВЧ помех не даёт в отличии от современных JVC, Rolsen и Т.Д.
remtv
29/04/2006 18:08
Алхимик, за полчаса в этом блоке питания можна все детали поменять, иногда помогает. Бывает менять всё быстрее чем вычислять
классно!
Михайлов
29/04/2006 18:39
Заменил бы 200м*450в -что получилось?
LOBSTER*
29/04/2006 23:14
Q805 составной замена 2sc3852. C820 заменить (фильтр питания 6707)
MIG
30/04/2006 05:08
Веонард писал:
В дежурке 38в, в работе 112в стабильное.
Веонард
30/04/2006 16:40
В MC-41 Д.Р. +38 Р.Р. +115 попутал с MC-64 там нет падения и Д.Р.+136 а Р.Р.+115 извиняюсь за казус. Наверное в данном случае поменять хором все детали быстрее чем вычеслять. Тем более что явных признаков плохой работы Б.П. нет! Всецело поддерживаю remtv.
MIG
30/04/2006 17:12
Заменил все , кроме ТПИ, результат не изменился. А вот его-то у меня и нет, а позтому и приходится выкручиваться снижать нагрев путем подбора элементов нештатных параметров недовольство, огорчение
