SONY 25R1R шасси ВЕ-5 моргает 4 раза | |
| Сергей Козлов 25/04/2006 19:04 |
Подскажите пожалуйста как отключить защиту в этом телевизоре и что означают 4 моргания светодиода? Пропаивал практически всё, кадровую заменил stv9379 |
| kai 25/04/2006 19:51 |
Может это о чём то говорит |
| Сергей Козлов 25/04/2006 20:10 |
Согласно кодам нет сигнала обратного хода со строчки, значит ТДКС ? А ведь ему всего неделя отроду(старый прошивало), попробую купить ещё один, о результате сообщу, а может будут ещё идеи? Заранее благодарен. |
| remtv 25/04/2006 23:28 |
Что-то не доверяю я кодам ошибок, и новый ТДКС чтоб сдох странно. Может его не паять надо, а что-то мерять?
как у него с питанием? |
| maxi1949 25/04/2006 23:40 |
Сергей Козлов, коды в соньке часто врут, это раз, и смотри обвязку ТДКС это два. |
| Сергей Козлов 26/04/2006 13:34 |
Сегодня набрался терпения и прошерстил всю обвязку ТДКСа , ничего не нашёл. Вторичные напряжения после ТДКСа успевают достичь своих нормальных значений и сразу уходи в защиту. Попробую я всё-таки заменить ТДКС, в крайнем случае пусть будет запасной, жаль достать его смогу не раньше пятницы. |
| Сергей Козлов 27/04/2006 11:32 |
Проблема разрешилась! Привезли новый ТДКС, поставил и всё заработало. Но радость была не долгой, аппарат проработал 10мин и всё повторилось. К счастью удалось раздобыть у знакомого б/у ТДКС, который нормально работает. Вот так, остерегайтесь подделок. Всем спасибо за помощь, тема закрыта. |
