Телевизор SHARP 70CS-03S горизонтальная белая полоса. | |
| ALBA 25/04/2006 21:27 |
Телевизор SHARP 70CS-03S работает нормально. На изображении, без изображения и на синем фоне просматриваеться горизонтальная белая полоса в центральной области экрана толщиной около 3мм. отличающееся от остального фона. При подачи с генератора сетки геометрических искажений не наблюдается. Электролиты по питанию и в кадровой развёртке заменены (новые). Возможно такой дефект для телевизоров SHARP 70CS-03S уже поподался? Спасибо. |
| freid 25/04/2006 21:35 |
Это не прожег ли люминофора,может раньше дефект с кадровой был?А на другом цвете кадра видна полоса?А на изображении... . |
| Морозик 25/04/2006 21:48 |
Тут наверное зависит от тока луча. Что-то странное наблюдал при высыхании
кондера в цепи драйвера строчной. При просадке БП.. А что при подаче белого поля? |
| johanh 25/04/2006 22:42 |
ALBA Может фотку полосы сможешь сделать?
Гармошка кадровой может быть. ![]() |
| prapor 26/04/2006 01:55 |
Если прожег КИНа, то его можно увидеть и при выкл. ТВ, если присмотреться А на вых. кадровой если осциллографом посмотреть, там чисто? |
| ALBA 26/04/2006 06:35 |
Прожог люминофора видели-там тёмная полоса эта неисправность исключено.Здесь полоса светлее от остального фона. Другие версии будут проверятся. |
