Samsung CK 5085. Проблемы с кадровой. | |||
| Олег_c 26/04/2006 12:43 |
Добрый день. Samsung CK 5085, шасси SCT11D. Увеличен размер изображения по вертикали, изображение бледное, одноцветное(зелёное). Через 2-3 минуты начинает самопроизвольно переходить в дежурку и обратно с интервалом 5-10 сек. Напряжения с БП, на M52777 и TDA8356 в норме. Проверка обвязки и заменаTDA8356 не дала результата. Дефект (со слов хозяина) возник после подключения DVD. Помогите пожалуйста. |
| _SIN 26/04/2006 15:40 |
А в сервисном меню настроить пробовали ? ![]() |
| MIG 26/04/2006 16:10 |
В дежурку уходит не от хорошей жизни, где-то идет конкретный перегрев скорей всего. Потрогай ОС, не греется-ли, а лучше подбросить если есть подходящая по трубе. Сними ее и посмотри внутри, часто-густо изнутри видно дефект, может запах гари есть.
А TDA8356 не перегревается? |
| Олег_c 26/04/2006 17:29 |
Через 1-2 минуты TDA8356 довольно таки горячая, почему и менял. а насчет ОС спасибо, попробую. |
| Сергей Козлов 26/04/2006 18:23 |
А M52777 случаем не греется? Ведь из-за неё могут и кадры вытянуться, и изображение быть бледным одноцветным, и в дежурку выключаться. |
| master pit 26/04/2006 18:33 |
а питания то как поживают? |
| Олег_c 26/04/2006 19:44 |
Питания в норме, кроме 46 вольт на TDA 8356 40 вольт |
| mgd 26/04/2006 21:14 |
Олег_c, пропаяйте TDA8356. |
| LOBSTER* 26/04/2006 22:03 |
Нужно подкидывать проц.Наверняка выбило от DVD. |
| alex-tv 26/04/2006 22:46 |
Действительно, много любителей подключать по AV что попало, на ходу, и как попало. По любому это 52777. |
| status DNA 27/04/2006 07:23 |
возможно высох кондёр по питанию 46в.(бывает часто ), отсюда нережим. |
| Олег_c 28/04/2006 10:08 |
Подключил осцилограф. На 18 ноге M52777 пила с размахом 1,5 в, на 19 под нагрузкой "шум", без нагрузки пила размахом 0,2 в. подскажите, это нормальный режим или нет. Постоянные напряжения на ногах 2,4-2,5 в. Если можно, подскажите ориентировочную стоимость M52777, а то до радиорынка почти 100 км. |
| Сергей Козлов 28/04/2006 12:35 |
В моём городе M52777 стоит 320руб. Не ломай голову - меняй, 90%, что проблема в ней. |
| Олег_c 28/04/2006 15:06 |
Спасибо всем, буду заказывать M52777. После замены сообщу результат. |
| Михаил 01/05/2006 23:31 |
Кстати, по-моему, ставил M52778 без всяких изменений. На 100% не помню, давно было. |
| servik 02/05/2006 03:20 |
Из описания неисправности: кадровая - мощный операц усилитель, какого члена операц (открывается больше чем необходимо?) зАДУМЧИВЫЙ.пО постоянке смещение. |
| Олег_c 15/05/2006 17:36 |
У нас M52777SPA нет и не хотят возить, есть только M52777SPB. подскажите, есть ли разница? И чем еще можно заменить? |
| МИГУЛЯ 15/05/2006 20:13 |
это делает микроконтроллер.... |
| sergejuzhorod 14/01/2009 22:24 |
у меня кадровая вообще не разворачивает.может кто подскажет нет ли каких то типовых неисправностей такого плана? |
| sergeih 14/01/2009 23:02 |
Полно ! http://monitor.espec.ws/sch/ - для их поиска воспользуйся поиском ! |
