Samsung CK-5039 темный экран | |||
| kotovv 27/04/2006 07:03 |
Samsung CK-5039 темный экран. Накал есть, ускоряющее меряется как то странно - искра от щупа, вырубается строка.Напряжение окло 90 вольт максимум. На катодах по 100 вольт, сигнал есть. Строчник FSV-20A001 поменял, TDA6103 тоже. На выводах строчника напряжения нормальные. Терзают смутные сомнения - неужели кинескоп. Может есть какие нибудь соображения? |
| mgd 27/04/2006 20:58 |
kotovv, попробуйте поменять конденсатор в цепы ускоряющего напряжения на плате кинескопа, по моему 2200пф. |
| prapor 27/04/2006 21:21 |
А что значит темный экран? Если выключить в комнате свет и покрутить SCREEN, светлеет? изображение просматривается? а OSD? а звук есть? а управление? И что значит вырубается строка? уходит в дежурку или сворачивается в вертик. полосу? Без ответов трудно судить . А на вскидку только
Искры, по идее, быть не должно(если руки не дрожат ), должен слегка темнеть экран, если вольтметром меряешь. Может попробовать мерять другим прибором или осцилографом(делителем1:10). А может и ТДКС плохой попасться ![]() |
| CROU 27/04/2006 21:24 |
шасси подкидываешь на другой телек (ОСу ,если разъем не подойдет можно подпаять проводами) и смутные сомнения прочь.А что произоде ,если добавить ускоряющего регулятором на ТДКС? Тестером ускоряющее не сможешь померять-слишком низкое входное сопротивление у тестера |
| sacho 27/04/2006 21:46 |
Поменяй панелку кинескопа можна она садит.Вобщем отключи провод от G2 и померяй опят.Удачи ![]() |
| MIG 30/04/2006 17:38 |
kotovv, ты где пропал, если закрыл тему отпиши. |
