Thomson 29DX410KG - при появлении высокого уходит в защиту | |
| Kei14 27/04/2006 16:47 |
Thomson 29DX410KG
При выходе из дежурки и появлении высокого уходит в защиту. Отмаргивает сначала 3 раза, затем 5 раз и снова пытается включиться. Напряжения на вторичках в норме. На катодах на ПК по 180в. На ускоряющем 300в в максимуме. Похоже на ТДКС, но не уверен. |
| sacho 27/04/2006 21:51 |
Подключи допольнителны кондензатор в колекторе строчного.Например 5 nF на 2 kV.и опят попробуй. . |
| Kei14 02/05/2006 03:28 |
При отключении строчника меняется только количество морганий светодиода.
Не совсем понял, что даст подключение 5 пикушек. |
| ALEX021 02/05/2006 09:40 |
ТДКС в этой модели в 90% случаев |
| Kei14 03/05/2006 03:18 |
Только в наличии их почему то нет. А наше Эльдорадо продавало их вагонами. Вот клиенты обрадуются. |
| MIG 03/05/2006 04:38 |
А какой ТДКС на нем стоит? С цифрой 25 или 29, т.к. производители частенько ставят их не под те размеры кинескопов, вот они и вылетают, в основном на ящиках собранных у нас и Китае по лицензии. ![]() |
| Kei14 04/05/2006 03:29 |
На первых Томсонах, которые к нам попадали стояли Ореги, а на этом похоже на фирменный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/05/2006 07:37 |
Осциллопом в коллектор НОТа - если форма далека от идеала, то скорее всего FBT. |
| ru3avn 04/05/2006 11:54 |
тдксы в унисервисе есть. |
| Kwant 04/05/2006 12:19 |
Проверь кадровую TDA8177. |
| Kei14 06/05/2006 03:39 |
Кадровую проверил в первую очередь, унисервис это где? |
| Kwant 06/05/2006 07:56 |
www.uniservice.msk.ru |
| sergeih 08/05/2006 08:41 |
Обычно ТДКС в этих телеках пробивает в месте выхода ВВ провода на сердечник ,однако могут быть и другие проявления ,видимо увеличивается ток потребления строчной разверткой .
Аналог родной Ореги является HR80001 стоимость в Промэлектронике (Екатеринбург ) 1370руб. 47 коп. за одну шт. |
