HITACHI C21-RM25 нет приема телесигнала | |
| Spark 27/04/2006 17:16 |
Светодиод на передней панели моргает 2 раза, растра нет. Заменил ПЗУ. Растр и служебная информация появилась. Светодиод стал моргать 4 раза, нет приема телесигнала. Питание в норме. Подозрение пало на сам тюнер. |
| Сергеевич 27/04/2006 17:40 |
память правильно поменяли - надо и прошивку в новую залить |
| Spark 27/04/2006 17:45 |
Пзу прошил сразу. Прада на эту модель не нашел, а нашел на .......RM27S |
| andrey-78 27/04/2006 17:46 |
А не цифровой ли тюнер там стоит?Возможно в сервисе нужно сменить тип тюнера.Могла слететь настройка,темболее если ПЗУ приказала долго жить.(попадалась такая бодяга в другом ящике.) |
| maet 28/04/2006 08:57 |
RM27 на RM25 не прокатит прошивка. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/04/2006 09:25 |
4 раза мыргает- пытается найти звуковой процессор указанный в прошивке но реально отсутствующий. |
| Spark 29/04/2006 12:52 |
Да, сегодня я вэтом убедился, что не идет прошипва. Тюнер цифровой. Нужна рабочаяпрошивка. В сервисе не знаю, что и где менять. По адресу 325 1 сменил на 0. Проц стал общаться, но настройки так и не появились.Буду очень признателен если у кого имеется рабочая прошивка.Можно скинуть по адресу |
| masterw 03/05/2006 07:21 |
Прошиву скинул на мыло |
| Spark 13/05/2006 17:02 |
Спасибо за прошивку. Как сто бабок пошептало. |
| _GVV 30/05/2006 19:58 |
masterw, если не трудно, скинь прошивочку, пожалуйста, еще вот на этот адрес golovin-vladimir@yandex/ru Буду очень признателен. |
| masterw 31/05/2006 11:56 |
Прошивка |
