Телевизор Samsung 5320 | |||
| Username 28/04/2006 09:11 |
Телевизор не находит каналы с слабым приемом, находит все дециметровые, а метровые только орт и нтв, сперва находил все каналы, но плохо переключал(приходилось подстраивать), в чем может быть причина? |
| Фарид 28/04/2006 09:52 |
В контуре AFT или в тюнере. |
| Username 28/04/2006 09:59 |
Контур AFT- имеется ввиду электролит, который цепляется к ноге AFT? |
| Фарид 28/04/2006 10:19 |
Внутри корпуса контура стоит кондер.Его выломать и снаружи подпаять другой.Контур подстроить.Какой кондер почитай здесь.
http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html |
| Username 28/04/2006 10:45 |
А с электролитами это может быть связано? как я знаю керамические емкости не садятся, а это означает, что метод замены конденсатора в контуре-это всего лишь способ спрятать реальный источник неисправности |
| Фарид 28/04/2006 11:12 |
Ошибаешься,дружок. ![]() |
| Username 28/04/2006 11:22 |
А с цепями подачи напряжения настройки это не может быть связано(скажем где импульсы с контроллера преобразуются в постоянное напряжение), оттуда и не четкое переключение. |
| Фарид 28/04/2006 12:23 |
Маловероятно,хотя это напряжение ты можешь замерить прямо на тюнере. |
| Username 28/04/2006 12:31 |
Ну при настройке то оно изменяется(это замеряно тестером) другое дело конденсатор это напряжение сглаживает в достаточной ли степени, если нет, то все понятно. Просто у меня нет осциллографа чтобы посмотреть. |
| Сергей Козлов 28/04/2006 12:47 |
Username, , если поддиапазоны коммутируются нормально, то однозначно менять тюнер (тем более, что ДМВ каналы ловятся хорошо) |
| Username 28/04/2006 12:55 |
Вопрос Сергею Козлову(в частности) а почему вы исключаете возможность выхода из строя контура? Дело в том, что у меня стоит на крыше антенна Дельта, а кабель от нее с сердцевиной алюминиевой и медненым покрытием, это означает что метровые у меня проходят похуже, а дециметровые хорошо. Может поэтому телевизор все дециметровые вылавливает, а не потому что увч на метровом диапазоне(например) потерял в коэффициенте усиления? |
| Сергей Козлов 28/04/2006 13:31 |
Так подключи телетест, например Ласпи, и протестируй телек на всех диапазонах. А контур я исключил, потому что он одинаково влияет на все диапазоны. |
| Username 01/05/2006 09:02 |
Большое спасибо всем, кто помогал мне в ремонте телевизора, неисправность устранил заменой тюнера. |
