Supra STV 2152FS-не запоминает настройки изображения | |||
| Serhab 30/04/2006 14:06 |
Процессор M34300-230SP, модель достаточно старая, двухплатная, пульта нет, после настройки параметоров с кнопок на передней панели(яркость, контрастность, цветность) после выключения не запоминает их, настройки на каналы помнит. Кто сталкивался с такой древностью помогите или может инструкцией пользователя кто поможет-кнопок там до чёрта ![]() |
| URAT 30/04/2006 22:58 |
так замени память !! |
| kaluba 01/05/2006 02:26 |
На чем-то таком старинном запоминалось одновременным нажатием памяти и нормализации. |
| prapor 03/05/2006 02:27 |
По моему, сначала нажимаешь память - появляется надпись STORE - , потом кнопку нормализации(РР)? - становится STORE PP и еще раз память - он и запоминает.
ЗЫ А после выкл. он и включается с настройками этого чертова РР ![]() |
| remtv 03/05/2006 12:15 |
Serhab, обычно на этих процах настройки запоминаются автоматом последние данные
попробуй
