JVC C-211ED шасси BX - переходит в дежурку на доли сек | |
| evgeny 03/05/2006 14:01 |
В TV JVC C-211ED шасси SBX1354A с модулем процессора SBX-M002A совершенно случайным образом происходит переключение из рабочего режима в дежурный и обратно в течение доли секунды. Чаще всего это случается в первые часы после включения. Заменил подозрительные литы в БП и строчке, пропаял "колечки" - болезни легче не стало. Очень трудно смотреть на осциллографе из-за случайности и редкости происходящего. Только удалось заметить на этот момент провал примерно до уровня 2,0в на выходе 17этого модуля (POWER). Питание модуля 5в стабильное. |
| Фарид 03/05/2006 14:46 |
Первым делом хорошо промыть модуль и заменить 4 электролита(мелкие бочонки) на обычные. |
| samurai-san 03/05/2006 14:51 |
Уточни пожалуйста на чем БП собран? |
| evgeny 03/05/2006 15:35 |
samurai-san, STR54041 |
| evgeny 03/05/2006 20:01 |
Фарид, боюсь обмануться, но ты попал в точку: С15 и С17 были дохляк. На всякий случай заменил и 2 других. С15 ( 22 мкф х 6 в) на 11 ноге процессора M50435-893 определенно причина этой неисправности. Спасибо всем. Тему можно считать решенной. |
