Grundig T70-640A Text CUC6310 - какой видеопроцессор | |
| mikhael 03/05/2006 21:54 |
Народ, здравствуйте! В Grundig T70-640A Text, CUC6310 надо секам, (стоит STV2102, TEA5101). Чем отличаются видеопроцессоры STV2110A от STV2110B. Сравнивал по Д/ш., отличий пока не нашел. Оба с АББ. |
| ZSN 04/05/2006 00:34 |
Да, но еще контура придется впаивать и настраивать.
Советую поставить транскодер, так как STV2110 вроде как не дешевая |
| mikhael 04/05/2006 21:20 |
С обвязкой проблем нет, транскодер заказал на Universum FK5930, там без вариантов, - TDA3301B, а вот STV2110B на 150р. дешевле чем A, при том, что видимых различий нет. Кто бы их подсказал... |
| Юрец.М. 05/05/2006 17:39 |
mikhael, STV2102 поддерживает СЕКАМ, единственое прийдется допаивать контура. |
| mikhael 07/05/2006 14:45 |
В смысле, это может быть такой же вариант, как с TDA8361 и TDA8362? |
| Юрец.М. 08/05/2006 13:25 |
mikhael, А какой вариант с 836х ? |
| mikhael 09/05/2006 10:03 |
Народ говорит, при производстве процессоров, идет отбраковка, т.е., если в чипе не удовлетворяет заводским тестам "секамовская" часть, то м/с маркируется как TDA 8361, если проходит, то соответсвенно как TDA 8362, но заводские тесты довольно жесткие, а наши, потребительские, не очень, и получается что некоторые процессоры TDA 8361 работают и в секаме. |
| Юрец.М. 09/05/2006 10:36 |
По идее может быть,но по жизни еще невстречал 8361 с СЕКАМом. А 2102 имеет железно,проверенно неоднократно.Единственная засада с фильтром Клеш,если нет похожего трудновато настроитсья. |
| mikhael 09/05/2006 16:49 |
Попробую, терять все равно нечего, хотя все справочники и схемы утверждают что секама, де, нет. Т.е. фильтр нужен именно такой, как на схеме, с отводом от середины? С обычным трудновато настраиваться? |
| Юрец.М. 10/05/2006 12:53 |
Совершено верно. В книгах пишут что нет Секама а в жизни есть. Сделан не один десяток аппаратов.Контура с кондерами брал с субмодуля на TDA4555. |
| mikhael 12/05/2006 21:30 |
Да, все в точности подтвердилось. Секам есть, и без каких либо ущербов. Спасибо |
| vocabulare 14/02/2009 20:58 |
Друзья, добрый вечер!!!
Подскажите,пожалуйста, какой тип тюнера идет для телевизора GRUNDIG T70-640 OIRT schassis CUC6310 ? И где его можно достать? ))) заранее спасибо) |
| agent007 14/02/2009 21:03 |
скачай схему и смотри http://archive.espec.ws/section310/file4099.html |
| vocabulare 14/02/2009 21:18 |
спасибо большое. а не подскажите теперь где можно достать тюнер 29504-201.01 для GRUNDIG T70-640 OIRT schassis CUC6310 ?
меня вобще интересует какая-либо информация по ремонту этого тюнера. Если есть что-нибудь по этому вопросу, подскажите, пожалуйста)) |
| barabashka 14/02/2009 21:49 |
vocabulare, а ты попробуй профиль заполнить, глядишь и тюнер недалеко найдётся. |
| tvn1 14/02/2009 22:03 |
barabashka,Всегда на страже ![]() |
| vocabulare 14/02/2009 22:11 |
а где можно этот профиль заполнить?)) |
| tvn1 14/02/2009 22:22 |
vocabulare, В самой верхней части страницы есть .......ПРОФИЛЬ!!! |
| FOKC 20/07/2009 13:39 |
После замены ТДКС мой Грюндиг Т70-640 шасси 6310 вошел в гостиничный режим и общепринятыми мерами чере кнопку I или РС не удается выйти из него. Помогите советом. |
