Philips шасси 2B - сгорает HOT | |||||
| Georg 20/05/2003 21:06 |
Летит сразу после вкл. строчный транзюк. Емкости в коллекторе заменил счас, но не понятна амплитуда зап. имп - у кого есть точные данные, какая амплитуда и форма должна быть у этого ящика.
(это без транзистора видуха их) |
| Rottor 20/05/2003 21:59 |
По драйверу может быть только тепловой пробой.
Остальное по секретной ссылке из "энциклопедии" если нужно, скину только на почту
Подкинь дополнительную емкость и включи. |
| Georg 20/05/2003 22:06 |
Rottor, Тепловой не может быть,так как летел мгновенно.Счас найду транзюк,чтоб спалить,кончились новые. |
| popov 20/05/2003 22:30 |
Что-то такого шасси не найду. |
| Georg 20/05/2003 22:33 |
popov, вложена сх.же |
| popov 20/05/2003 22:42 |
Я хотел амплитуду поискать. |
| Georg 20/05/2003 22:44 |
popov, Так по тому и спросил! |
| tvr 20/05/2003 22:56 |
georg, А резистор Б-Э проверил ? |
| Georg 20/05/2003 23:40 |
tvr, там на плате стоит 82 ома,целый. |
| sulo 21/05/2003 08:05 |
georg
Там насколько я помню раскачка строчного через трансформатор. Поэтому передний фронт сигнала, не должен быть таким пологим. Привожу осциллограмму по памяти. Отмечу, что это на базе строчного при отключенном коллекторе. В работающем TV форма сигнала в отрицательной его части выглядит сложнее, но все равно фронты должны быть крутыми. |
| teledok 21/05/2003 11:25 |
georg, опиши, что уже сделано. |
| luca 21/05/2003 11:37 |
georg, !Нарисуй с транзистором ,но без +Uc. |
| Georg 21/05/2003 13:46 |
С транзистором и снятым питанием строки-на рис.Как дал питание(доп.емкость в 4700 повесил),всё равно сразу мгновенно выбило.(пит строки-норма,140в).
Попытка появления высокого всёже была-счас закрыл уже его,по трубе провёл -статика стрекочет Но всё равно,транзюк слетел.Когда я вчера его открыл(ящик был после ремонта кемто,клиент говорит,месяц поработал),развёртка трактором перепахана,там где выходной каскад.И дорожка от колектора выходного транз.к ноге строчника висела в воздухе.(при пробитом уже транзюке). |
| teledok 21/05/2003 15:08 |
Через лампочку и без оски попробуй. Демпферные диоды проверь. Ёмкость последовательно с ОСкой. Нагрузки ТДКСа отключи. 4700 пик мало, нужно ставить 9100 или 10000. Вдруг родной в обрыве? |
| Georg 21/05/2003 15:29 |
teledok,
Родной сразу заменён.Нагрузки не думаю,так как он почти мгновенно летит.Диоды тоже нормал.
| teledok 21/05/2003 17:11 |
А на ТДКС почему не грешишь? |
| Georg 21/05/2003 17:44 |
teledok, потому что подкинуть нечего.
А серьёзно,у меня редко было,что именно в этих шасси именно так изза строчника ключь вылетал,мгновенно.Но я сказал клиенту,вероятность строчника или 8370,что по стоймости одинаково,и в наличии нет,пусть решает.Буду ждать такой же гроб на разборку или куплю как трубу,если она живая. |
| teledok 21/05/2003 18:15 |
Валяется у меня такой. ТДКС рабочий. Труба была дохлая и КР не разворачивалась, возможно из-за 8370. |
| mastertel 26/08/2005 18:54 |
ТДКС |
