Замена VCU2136 возможна ли? | |
| Вячеслав5510 04/05/2006 07:48 |
На нашем радиорынке отсутствует VCU2136 и никто из продавцов не желает даже браться за её поиски. Может быть возможна замена её на какую-то другую (пускай даже с потерей телетекста, RGB входа)?
Телевизор HITACHI C28P405VT. |
| Alisa 04/05/2006 08:39 |
VCU2133 ![]() |
| VRV 04/05/2006 11:31 |
RGB входа точно не будет ![]() |
| Вано 04/05/2006 20:28 |
А у нас шаси дтв по 20дол со всеми микрами..... ух какая несправедливость... |
| a-gal 04/05/2006 21:03 |
менял не однократно VCU2136 на VCU2133,идет прямо,только проблемы со скартами |
| elman 04/05/2006 21:18 |
а у меня десяток таких шасси в разборке. Где живешь?Может переслать |
| Вячеслав5510 04/05/2006 22:10 |
elman, живу в Минске, так что навряд ли.
Добавлено 04/05/2006 23:43 a-gal, Как раз такую и нашёл, правда б/у и с буквой А, результат тот же-при максимальном ускоряющем серый растр с обратным ходом. Судя по осциллографу, на 35 ножке есть видео с размахом около 1,5 В. На выходе ничего. 5 В и 12 В на ножках есть, в норме. Может быть подскажешь какие можно режимы проверить, чтобы разобраться обе негодные или может что-то другое не в порядке. |
| a-gal 05/05/2006 10:50 |
проветь кадровый КИОХ,он может подводить. не маленький вариант что полетела память,прошивка.можно так же подкинуть DPU. |
