Otake Combi 1410 MK9 - нет картинки в режиме TV | |
| strema 04/05/2006 10:37 |
Моноблок пришел со стандартным дефектом (конденсатор около КРЕН 5 + пассики) после замены в режиме ВМ всё работает, а в режиме ТВ звук есть а изображение отсутствует, тёмный экран (при отключении антенны - нормальный синий). Подозрения на блок secam, но тяжело его прозванивать (конструктивно). Кто знает, с чего начать поиск неисправности? Схема (похожая aiwa vx-t1400) есть. |
| strema 05/05/2006 14:18 |
Решено. Напряжения на 38 и 39 ногах LA7480 не соответствовали схеме, крутанул VR4004 и всё заработало. |
