Sharp dv-7032sc шасси 4BS-C - проблема с БП | |
| slava-1 04/05/2006 22:04 |
бп. собран на мик. MC44602P тр. 2sd1546. после замены транз. и микр. телевизор запустился но есть проблема с вых. напр 145V. напр. все время меняется 135-145V. проверил все электролиты в обвязке микр. так же резисторы . все нормально. заменил конд. 100мкф. 200V. на вых. бп. попробовал отключить строчную и повесить лампу вместо нагрузки но бп. не запускается, видимо микр. не получает обратной связи. вообщем проблема осталась. |
| Коля 05/05/2006 19:29 |
SE140 и оптрон проверь. |
| slava-1 05/05/2006 23:13 |
проверю |
| prapor 06/05/2006 02:26 |
А еще резисторы в оптроновой цепи, если кто-то изменил номинал, напряжение, бывает, гуляет. |
| slava-1 06/05/2006 12:44 |
se140 поменял не помогло.резисторы проверю,может быть mc44602 которую я поменял не исправна это все что осталось проверить. |
| Юрий* 06/05/2006 23:14 |
Может гдето какойто контакт подгорает. |
| slava-1 09/05/2006 20:41 |
не ленитесь как я проверяйте сопротивления выпаивая из шасси!r715 r725 оба по 056ом поралельно r715 на обраве вот такие дела. |
