Panasonic TC-2126RT MX-3 Проблемы со звуком | |
| Volodichka 06/05/2006 04:45 |
TV Panasonic TC-2126RT, нигде не нашел надпись MX-3, но по микросхемам это он. Пришел с писком, заменил D835 = 56V поставил два по 27V и устранил причину -заменил оба С в НОТ. Проверил напряжения на С831, при вкл TV на 1-2 сек = 60V потом 42V, аналогично на С812 =40V потом 22V. В+ = 90V всегда стабилен. На С812 повесил два последовательно стабилитрона по 18V , т.е. ограничил 36V. Почему такие броски напряжения при вкючении не понял. AN5270 оказалась естественно пробитая. Заменил, но запитал от FBT, от С511(пробовал и от С515). Теперь дефект следующий: Звук скрипит и самоизменяется громкость от макс уровня до нуля с периодом = 5 сек. Напряжения на мс: 1pin=8V; 5=от 7.5 до 8V и меняегся с T=5сек; 6=8V.
Заменил ещё раз 5270 и проверил её обвязку и ничего не нашел и тоже самое. Сигнал на выходе (8pin), как на FBT со кважностью 1/5 но с F=1кГц. Кто сталкивался, подскажите где на грабли наступил. |
| LOBSTER* 07/05/2006 23:07 |
Не нужно мудрить с запиткой микрухи.Нужно искать полудохлую деталь от которой все это началось.Нагрузи БП на лампу и посмотри скачки питания на низших напряжениях.Если остались , то копай БП.В момент включения идёт завышенное потребление тока , поэтому напруги скачут.А 90вольт будет в норме ведь стабилизация идет от него. |
| Volodichka 09/05/2006 06:14 |
LOBSTER*, этот TV отличается от "обычного", у него две цепи стабилизации: одна на 90V, а другая, на остальные. Первые 1-2 сек 90V стоит, хотя строчная не работает, в это время в цепях 42V и 22V идет удвоенное напряжение. Где-бы посмотреть описание работы этого МП? |
| LOBSTER* 09/05/2006 23:15 |
Где твоё мыло? |
| Volodichka 10/05/2006 07:06 |
