ТВ SONY KV-X2581KR барохлит!!! | |
| RAFIZ 06/05/2006 22:46 |
Телек то включяется, то не включяеться при этом с ветодиод моргает то шесть раз с небольшой паузой, а то и четыре. Кагда влючяется и работает на экране средние горизонтальные шумовые помехи с сопровождением треска в динамиков. Если они более интенсивнее появляются, то на экране полностью пропадает изображение и звук при этом белый шумовой экран в тоже время светодиод моргает и он не реагирует ни на какие кнопки управления. Иногда при этих помехах он уходит в дежурный режим при этом также моргает светодиод. Бывает что он включется и без проблем работает.
Пробовал пропаивать плату управления и тюнер, а также само шасси ![]() |
| Фарид 07/05/2006 11:16 |
Все признаки тюнера.Необходимо пропаять не только сам тюнер внутри,но и пайку корпуса тюнера к плате.Само собой и кадровую и ТМС. |
