AIWA TV-JP2123KE Нет запуска БП. | |
johanh 06/05/2006 23:01 |
Попало высокое напряжение из-за плохой земли.
Сгоревший предохранитель.Вместо предохранителя был установлен для проверки резистор 1Ом 1Вт который мгновенно ушел в обрыв.Для проверки в разрыв предохранителя и силового транса были установлены лампы 100Вт.Удалена система размагничивания.При включении периодический запуск(1сек) преобразователя и вспышка лампы на предохранителе (апериодическая).После замены конденсатора выпрямителя вспышка лампы прекратилась.На вторичных 50в и 2в(пульсирует с запуском).При отключении из сети и замыкании оптодиода оптопары периодический запуск преобразователя продолжается. Ключ- полевик ,управление-микра 8-pin.Отсутствует токовая защита(вроде бы).ТВ у клиента.Рассмотреть названия микры и полевика не смог.(плохое освещение). Что это за микра и полевик?Схемы нет и не нашел. Может кто подскажет аналогичный БП? Какие мнения по поводу дефекта? |
Alicia 07/05/2006 10:10 |
Это где TEA1507? А если посветить, то можно наверно и рассмотреть.
Процессор UOC? |
johanh 07/05/2006 10:27 |
Да не успел я все рассмотреть. ![]() ![]() Добавлено Май 07 2006 8B-JBP-603-21 |
johanh 10/05/2006 21:28 |
Защита по току есть-RL конструктив
Заменены оптопара,TEA1507, полевик.Отключена вторичка (узел стаба оставлен). Установлен предохранитель лампа перенесена на вторичку(вторая на трансе). Узел стаба отключен.Отключена токовая защита.Проверены резюки-планары(один 274 вместо 214). Проверен диод подпитки ,подкинута емкость......Цокает..... Варистор 300 целый.Нет демпфера.Температура заводского припоя около 260 град. Какая-то связь первички и вторички 10МОм Что-нибудь пропустил? TDA9381PS/N2/3/0478 |
johanh 04/07/2006 16:51 |
Неисправен ТПИ. |
