TV AVEST 51ТЦ-05.Выключается в дежурный режим. | |||||||
| Икар 10/05/2006 10:21 |
Сажите, плиз ,какое напряжение выдает блок питания?У меня 110 вольт.Так и должно быть?При повышении питания до 120 вольт сразу уходит в дежурку. Проработал неделю после ремонта и вернулся. На что обратить внимание? Заранее благодарю. |
| makar.i 10/05/2006 14:05 |
а первый какой ремонт был? да к тому же у AVESTов надо еще тип указывать . Я так понимаю у тебя 54ТЦ-05 С072К3 |
| Икар 11/05/2006 08:06 |
При первом ремонте заменил потенциометр.30к не нашел-поставил 47к в блоке питания который регулирует напругу.Сейчас не могу понизить до 110 вольт.117 вольт хоть ты умри.Потенциометр до упора.Еще вверху белая линия.10 дней проработал и вернулся.Может кто нибудь сталкивался с таким деффектом?Заранее благодарю.
Добавлено 11/05/2006 09:12 Вы не ответили сколько выдавать должен блок питания?AVEST 54 ТЦ05.110 вольт или я ошибаюсь?В цепи потенциометра стоит TL431.Из за него может глючить?Спасибо. |
| makar.i 11/05/2006 09:19 |
| Икар 11/05/2006 09:53 |
В том то и дело напряжение завышено до 117 вольт.Поэтому вверху полоса белая.Когда первый раз делал ее не было и блок питания выдавал 110 вольт.Выше я могу отрегупировать-ниже не могу.А мне надо110 вольт.Может я ошибаюсь?Сейчас работает ,но выдает 117 вольт.Кка сделать 110?Как осуществляется регулировка?Конденсаторы менял. |
| makar.i 11/05/2006 10:04 |
| Икар 11/05/2006 14:18 |
Я это вычислил по регулировке.Я уверен на все сто.Если будет 110 вольт-полосы не будет.Первый раз когда отремонтировал-полосы не было и блок питания выдавал 110 вольт,но обрывался потенциоометр на 30 к.Я его заменил на 47к.10 дней отработал и вернулся.Еще менял оптрон.Может все же 431 дохнет?Почему выше регулирует, а ниже нет? |
| makar.i 11/05/2006 16:06 |
Икар???????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!makar.i писал
| Икар 11/05/2006 17:16 |
Неисправность та же.Выключается в дежурный режим.Было завышено питание.Я его понизил до 110 вольт.Вот он и 10 дней проработал и не выключался.Сейчас тоже самое. |
| Альберт. 11/05/2006 19:04 |
Напряжение было в норме, а вот дефект Вы просто не нашли!!! если тип аппарата с072к3, то для начала отключи защиту, выдерни транзистор V432 2SA1015 и погляди будет или нет отключаться. напряжение +B должно быть 108±0.5. |
| Икар 12/05/2006 01:18 |
Спасибо. Выдернул защиту - не отключается. Я не могу понизить напругу до 108 вольт. Как это сделать? Может все же TL431 дохнет?Первый раз когда был в ремонте полоса была и напруга была 120 вольт. После замены оптрона и потенциометра 30к на 47к. Блок питания отрегулировал на 110 вольт и полоса ушла. Телевизор отработал 10 дней. |
| makar.i 12/05/2006 06:23 |
Альберт., Спасибо !!! вижу что Вы понимаете чего я хочу добиться от Икар, да действительно ЗАЩИТА! И выключаеться тв из-за превышения напряжения накала.устраняеться заменой VD431на 20вольтовый.УДАЧИ!Икар,(рекомендация зав.изготовителя.) |
| Икар 12/05/2006 07:46 |
Спасибо.
Добавлено 12/05/2006 09:07 Вы ошибаетесь.Пока не будет 108 вольт.Полоса будет вверху.Защита это само сабой,а как сделать ему 108 вольт?Ведь когда первый раз ремонтировал было 108 вольт,а сейчас 117-потенциометр в к4райнем положении до упора.Выше регулируется напряжение-ниже нет.Спасибо,что откликлись. |
| Альберт. 12/05/2006 13:26 |
Икар, Читайте внимательно что Вам пишут и делайте выводы, а не переливайте из пустого в порожнее. Почему упёрлись в какую то полосу??? Кто ошибается и в чём??? Само сабой полоса или что ещё там будет. И ко всему и кадровая загнётся, т.к. питается от источника питания. 24V. Если +B завышено, то и вместо +12, -12 тоже больше. Стабилизатор напряжения сравнивает две шины, +B и шину идущию на N931. Вот и проверяйте их, ну и саму схему стабилизации конечно. 2 десятка деталей. В первую очередь литы C966, C960 . |
| makar.i 12/05/2006 16:54 |
и опять этот AVEST!!!!!!!!Уважаемый Икар!В вашем посту очень много несоответствий ?!
| Икар 12/05/2006 17:00 |
Эти кондеры менялись.Оптрон тоже менял.Осталось транзистор моменять в цепи оптрона и TL431.А VD431 зачем менять?Он к блоку питания не относится.Я так понял у меня что то в обратной связи.Не обижайтесь.Этот телевизор побывал уже в других мастерских.Там дествительно менялась кадровая.Вся прблема-завышено питание везде.
Добавлено 12/05/2006 18:09 У меня 117 вольт,а не110.Как осуществляется регулировка?Подскажите плиз.Он меня уже достал.И Я вас тоже.Заранее благодарю. |
| makar.i 12/05/2006 17:28 |
Икар,Икар!!!!! как с вами разговаривать, ума не приложу???Вы писали:
| Икар 12/05/2006 17:29 |
Я сжему нашел.Теперь со схемой сделаю.
Добавлено 12/05/2006 18:30 Спасибо огромное за схему. |
| Альберт. 12/05/2006 17:42 |
а тему в корзину. Всё равно никто ничего не поймёт ![]() |
