Philips 14GX-8512 глюк на программе №2 | |
| Морозик 11/05/2006 19:57 |
При включении программы с номером 2
плавно в течении 1 секунды темнеет экран. При включении другой программы-норма Графика пропадает. Перестройка не помогает. После нажатия кнопки "Pict -Smart Control" (нормализация) дефект пропал. Вопрос: Характерно ли это для сей модели? Как избежать повторения? |
| Фарид 11/05/2006 20:01 |
По-моему на многих PHILIPS на каждом канале можно выставить свои настройки яркости,контрастности и т.д.Так что все нормально,просто наверное на канале "2" настройки стояли на минимуме. |
| Морозик 11/05/2006 22:11 |
Точно!! На этом канале стояла настройка Personal и на минимуме.
А ведь сколько их перелопатил и не обращал внимания . Придется видимо за "ремонт" денежку взять ![]() |
| Caша 12/05/2006 11:45 |
Морозик, я неделю назад тоже чуть не свихнулся с таким же Anubis S dd - на 3,4,6,8 кнопках в течении секунды темнело изображение , что не видать ничего. Минут 30 гадал , что да почему - потом сам сообразил , что на каждой программе можно отдельно настроить яркость ,контрастность . Все заработало . ![]() |
| johanh 12/05/2006 11:56 |
Caша, А с "выдуванием" разобралси? |
| Caша 12/05/2006 12:14 |
johanh, пока нет. |
| johanh 12/05/2006 12:16 |
Покажи где схемка. |
