ELEKTA CTR-2166DS - пропадает изображение | |||
| МИГУЛЯ 11/05/2006 20:16 |
через 5 минут растр белеет звук пропадает и восстанавливается сам через пару минут.TDA 2579 сменил но не в ней дело питание не проседает
а схема похожа на shivaki 21` |
| Михаил 11/05/2006 23:39 |
А с видеовхода тоже самое?
Емкость по 200в (ВУ) надеюсь, поменял? Ускоряющее не гуляет? |
| Фарид 12/05/2006 05:41 |
Ничего не пишешь,что твориться с остальными напругами,с сигналами RGB и т.д.Мало информации. |
| МИГУЛЯ 12/05/2006 06:19 |
видеосигнал есть всегда да и растр не сужается по горизонтали если бы неисправна TDA2579 с нее импульсы запуска кадров и строки,скорее всего строб импульс коробит....емкость сменю. ускоряющее не гуляет, |
| johanh 12/05/2006 07:48 |
Смотри осциллом формирование КСИ и ССИ
Добавлено Май 12 2006 А схемка есть? |
| johanh 12/05/2006 13:13 |
Микруха не пашет. |
| МИГУЛЯ 12/05/2006 19:47 |
я новую поставил и дефект тот же |
| johanh 13/05/2006 10:38 |
Смотри форму импульсов.У меня было именно на задающем.Причем странный дефект.То исчезали кадровые.
Пропадал звук.засветка экрана.То длительность строчных уменьшалась Тогда экран темнел.Ну и непропаев видимо-невидимо.Успеха. Добавлено Май 13 2006 Дефект можешь сам сымитировать. ![]() |
| МИГУЛЯ 14/05/2006 07:36 |
вот поподробнее посидел с тв.
строб импульс не пропадает ,строчный и кадровый присутствуют всегда .только длительность строчного всязи с дефектом ,увеличивается.Растр сначала как бы рвет по строкам ,потом волнистность -сразу смотрел наличие переменки-нет ее. Потом белеет, звук пропадает и даже выключается строчка, хотя импулсы на ТМС е есть.сменил транзистор на тмс все так же.
Да если до 15 ноги мультиметром вставать то начинаеться эта самая подеруха .стоит там 2700 пф на землю и цепь из килоомных сопротивлений проверил -заменил.и еще когда пропадает растр на 13 ноге падает напруга до 0,5в это вывод 50\60гц на проц IDENT/ |
| johanh 14/05/2006 07:55 |
