Funai 2000 MK8 разгон B+ до 240в | |||||
| paulboxer 11/05/2006 20:35 |
Начитавшись секретов ремонта, поменял много запчастей, результата пока что нет.
Поменял С608(лит), Q604, Q621, Q603, Q622, Q623, D617, D612, D628, D626, D634, D635, оптопару D611 – Z12B заменил на С12PH Подключил 100 ваттную лампочку вместо предохранителя при этом она ярко светится, B+ 145вольт, на входе оптопары 1,5 вольта, а на транзисторном переходе оптопары 11 вольт. Проверил в блоке питания все резисторы, все кондеры малой емкости, все диоды и стабилитроны - звонится все как целое. Меры предостарожности конечно предпренял, отключил от БП почти всю нагрузку и припоял к выходу 25W ламочку. |
| Triod 11/05/2006 20:56 |
Посмотри номиналы резистора подстроечного и рядом с ним по схеме постоянных резисторов ,небольшое увеличение их номиналов приводит к значительному увеличению напряжения. |
| Фарид 12/05/2006 05:04 |
Чего-то тут не стыкуется.Разбирайся. |
| Rust31 12/05/2006 10:15 |
Меняй оптрон!
При 1,5в на входе на выходе должно быть конкретное КЗ. |
| remtv 12/05/2006 12:20 |
R641 200K - МЕНЯЙ |
| Konstantin 12/05/2006 12:59 |
Так не бывает !!! Одно из двух - или лампа светися ярко или на В+ 145 вольт. |
| vector187 12/05/2006 13:22 |
или петлю размагничивания не отключил... |
| genvo 12/05/2006 14:44 |
Внимательно прочитайте. http://monitor.espec.ws/section11/ |
| paulboxer 12/05/2006 14:45 |
Konstantin, У меня бывает, обе лампочки светятся и нагрузочная и которая вместо предохранителя (ярко), Бп в жутком разгоне с предохранителем выдает на нагрузочную лампочку аж 240вольт.
Добавлено 12/05/2006 16:03 remtv, Заменил, не помогло |
| Gans 12/05/2006 15:36 |
Попробуй закоротить транзисторный переход оптопары.Поможет определиться,где нарушено управление.Если ничего не изменится,то дефект в горячей части. |
| paulboxer 12/05/2006 15:49 |
Gans, Если так сделать Блок сразу отключается и после этого его можно включить только после разрядки сетевого боченка.
Сейчас пробую подобрать переменный и постоянный резистор на переход оптопары что б можно было им регулировать выход, но не получается - БП или отключается или ни как не реагирует на подключаемые резисторы. С резистором десять килоом пока что не запускается... |
| johanh 12/05/2006 15:50 |
paulboxer, Помести сюда схему БП. |
| paulboxer 12/05/2006 15:51 |
Rust31, много раз менял, непомогает
Вот схема телевизора |
| johanh 12/05/2006 16:24 |
Пермкни к-э Q603.
Если замолкает отключи WR610 Если замолкает увеличивай WR610,Проверяй диоды Если не замолкает смотри остальное на базе Q603 Добавлено Май 12 2006 Надеюсь петля отключена.
Добавлено Май 12 2006 Пермкни к-э Q603 Если не замолкает проверяй D612 Q604 R622 и цепь R620 |
| johanh 12/05/2006 17:36 |
Если не помогает смотри все что связано с базой и R606. |
| molot 12/05/2006 17:58 |
paulboxer, не слушай этих умников. Q603 нужен только для аварийной защиты БП. Действует оно так: при пуске БП C608 разряжен ( т.е. его внутреннее сопротивление близко к нулю) при этом он замыкает Б-Э Q603? закрывая его. Если БП запустится то випрямитель отрицательного напряжения состоящий из R610,D615,D616 выдаст на базу отрицательное напряжение, которое будет поддерживатьт на протяжении всей нормальной работы запертое состояние этого транзистора. При перегрузке БП, напряжение с выпрямителя отрицательного напряжения упайдёт, или совсем исчезнет, что приведёт к подтягиванию потенциала на базе транзистора к плюсу источника C607 БП через R611. Тем самым транзистор откроется и замкнёт ток смещения Q601 и его импульсы через переход Б-Э Q604. БП заглохнет и будет оставатся в таком виде пока не отключить его от источника тока, т.е. 220 вольт. |
| johanh 12/05/2006 18:09 |
Лампочку на выходе поставь 40Вт. |
| molot 12/05/2006 18:18 |
paulboxer, твои действия на данный момент:
1. Q605 замени родным, или 2SC4204, что обычно я и делаю. 2. проверь элементы R608,R606,C620 3. Проверь Q604, можно заменить на КТ639, и установи обязательно резистор 51 ом в коллектор его(на плате убери перемычку и вместо неё залепи сопротивление) 4. Если Оптопара не работает, то выходное напряжение ограничивает цепь R618, D619 на уровне 180-200 вольт. 5. Поставь вместо предохранителя лампу 200 ВТ, а нагрузку 60 вт. Нагрузки, методом отпаивания диодов, не отключай. Так как вся схема БП как холодной части, так и горячей, взаимосвязаны. Проделай это и отпишись здесь, далее будем кумекать.....где собака зарыта.Удачи. |
| johanh 12/05/2006 18:57 |
paulboxer, Не забудь вначале сделать как я сказал. ![]() |
| Konstantin 12/05/2006 20:39 |
В этом случае, на выходе, под нагрузкой, не будет такого уровня (145v) ! |
| paulboxer 12/05/2006 20:50 |
johanh,
При перемыкании к-э Q603 блок затыкается Без R610, запускается затем тухнет через 3 секунды Подбирал R610 остановился пока что на 20 килоомах с этим резистором он еще запускается... (есть ли смысл его дальше подбирать ведь изначально он был омным?), Диоды поменял... Спасибо за советы, завтра обезательно все проделаю, а пока могу только сказать что анализируя схему еще поменял - R611, R618, R609, D619, D616, D615, D618, Q605, пропоял всю первичку (переполубульдорезированный метод с подвешиванием трех лампочек) |
| Konstantin 12/05/2006 20:55 |
Как отключил ? Если таким образом:
тогда собака порылась именно здесь |
| johanh 12/05/2006 21:05 |
Вот теперь оставь временно его (R610) в таком положении чтобы на выходе было вольт 160
Можно переходить к следующему этапу. Замыкаешь оптотранзистор (аккуратнее) Замыкаешь оптодиод. Следишь за реакцией.
Ну а дальше поймешь.Успеха ![]() |
| paulboxer 14/05/2006 14:37 |
В общем наменял еще половину первички ... R608, R606, C620... и еще много чего не помню уже в трансе был)))...
Короче менял я детальки менял пока не прочитал внимательно следующее -
После чего припоял на место диод на источник 110 вольт и напряжение на выходе упало сразу до 30в, (защитный диод откинул он вылетел - на 150в), из этого видно что блок питания в дежурном режиме. На выгоревший параметрический стабилизатор на 5вольт приходит 8,3 вольта. Похоже что это мой косяк когда я откинул диод на 110вольт блок из за отсутствия обратной связи пошел в разгон, и на стабилизатор пяти вольт пошло запредельное напряжение из за чего задымился и выгорел R102, все остальные элементы там вроде звонятся как целые. Короче вместо этого стабилизатора я впаял кренку, теперь на проц и память приходит 5 вольт но на выводе проца 20 (POWER) постоянно присутствует уровень 2,13в, в не зависимости от нажатия микрика включения телека. Вывод, думаю что 5ти вольтовый стабилизатор когда сгорал пропустил через себя на проц напряжение более 5вольт которое возможно его и убило вместе с памятью. Пробовал запускать телек без памяти - неполучилось на выводе 20 проца все те же 2,13в. Короче я думаю надо менять проц, а там посмотрим, а Вы что скажите? Добавлено 14/05/2006 15:42 johanh, думаю теперь уже не стоит проделовать опыты с оптопарой, т.к. косяк вскрылся вроде как... Добавлено 14/05/2006 15:44 Konstantin, да ты тоже прав, там сабака и порылась, теперь телек надо делать дальше.... Добавлено 14/05/2006 15:46 У меня сейчас еще два такие же телека у всех проблемы с БП пойду рыть очередной фунай, постараюсь не наступить на те же грабли... |
| johanh 14/05/2006 14:48 |
Какие напряжения выдает блок питания? |
| paulboxer 14/05/2006 14:55 |
johanh, -
D623 - 5,5в D624 - 8,6в D622 - 4,3в D621 - 36в (нагружен 25W лампой, без этой нагрузки напряжения незначительно меняются) |
| johanh 14/05/2006 15:01 |
А сколько должно быть на D621?
Добавлено Май 14 2006 Кстати R610 родной поставил? |
| paulboxer 14/05/2006 15:09 |
johanh, Я думаю что напряжение 30 вольт в дежурке и 112 в рабочем режиме, а если ты намекаешь что оно где то подсаживается, то я отключил L621 дрослель от строчной и напряжение не добавилось. Хотя возможно я ошибаюсь...
Добавлено 14/05/2006 16:11 R610 родной опять припоял, потому что подбирал его помоему килоомов до десяти и эфекта не было ни какого... |
| johanh 14/05/2006 15:21 |
Через резистор 10 кОм на базу Q623 подай с C625.Отрегулируй 112в. |
| paulboxer 14/05/2006 15:24 |
johanh, Сейчас откинул светодиод оптопары и в телеке завилась строчная, займусь пока иследованием этого являения и попробую сделать что ты сказал.... |
| johanh 14/05/2006 15:32 |
paulboxer, А ты знаешь что такое "безопасный секс"?
Эксперименты-это хорошо , но ...... ![]() |
| paulboxer 14/05/2006 15:58 |
johanh, Подал на светодиод оптопары регулируемое напряжение 0...9 вольт, добился на выходе напряжения 115вольт, - покрутил скрин и вижу гор полоску (кадровая) и проц по прежниму не реагирует на команды, в общем похоже надо менядь кадровую проц и еще шурудить БП. |
| johanh 14/05/2006 19:38 |
Необходимо вначале закончить с БП.Без дросселя L621. ![]() |
| paulboxer 15/05/2006 07:57 |
johanh, А я думаю что с блоком все в порядке, потому что я вчера сделал такой же телек и замерил режимы работы БП 35в/112в - дежурка/рабочий режим. И на рабочем телеке на 20 ноге тлека 2,2в/0в - Stb/Power. Соответственно на нерабочем телеке невозможен переход в рабочий режим из за сгоревшего проца. Короче думаю что до замены проца и кадровой не стоит даже суетится...
Спасибо за помощь Всем! Когда сделаю напишу что и как... |
