LIFTEC шасси schneider TV9.6 при запуске сгарает стр.транзис | |||
| robe 11/05/2006 21:38 |
шасси т9.6 сразу при запуске сгарает стр. транзистор. поменяль тдкс. поменяль оску.от бп. вых. напряжение все нормално.экран А 66 по дягоналу. |
| yurikel 11/05/2006 21:48 |
Емкости в колекторной цепи стр.транзистора поменяй,и електролит в пред каскаде строчника проверь |
| KSV 11/05/2006 23:11 |
Не помешает поставить чистую 24С32, и обработать согласно сервисным бюллетням VDP31XX. |
| serega_kr 12/05/2006 02:46 |
Поменяй С302 и Q303, и проверяй через лампочку, чтобы транзисторы зря не палить. Еще бывал пробит С307.
Если ТДКС брал с другого телевизора, может быть такой же убитый, это их болезнь. |
| robe 20/05/2006 01:03 |
поменяль Q303-bc618 паставил bc875 .но вообше не запускается.поменяль и кондесатори.тдкс савсем новий паставиль.и на bc 879 тоже попробовал но нет запуска. старий bc 618 запускает но сгарает стр.транзистор |
| serega_kr 20/05/2006 01:39 |
Ребяты, у меня сейчас почти такая же хрень, причем я читал почти все ранее описываемое по этой теме.
Шасси TV9.6 При включении появляется строчный импульс. Далее импульс пропадает, при этом при переключении по ДУ станции переключаются( вижу по осцилографу). Если отключаю выходной каскад, импульсы строчной на его базе присутствуют, то бишь предварительный каскад работает, а с подключенным не хочет( ТДКС при этом заменен на HR-ский). Вообще-то, я не имел проблем с этим шасси по сегодняшний день, но эта хрень начинает нагибать. При всей этой красоте нашел оборванный кондер в цепи коррекции, С315. правда его замена ничего недала, равно как и электролита С 313, при чем эти детали менялись в Неметчине( ко мне он такой и пришел). Сейчас вся красота заключается в том, что с видеопроцессора нет импульсов запуска, хотя раньше я такого не замечал( через лампочку работали все). |
| Tolik_ 22/05/2006 14:46 |
Вполне может быть "классический" дефект всех Шнайдеров грядки TV9 и 17 срабатывание защиты в VDP. Смотри ИОХ. Он берется с коллектора строчного транзистора, через делитель на двух емкостях, в 9-ке 1800pf*1600V и 47nF*100V. Причем нижнюю емкость менять нужно сразу не дожидаясь отказа, поскольку она имеет способность самопроизвольно при работе обрываться и срабатывает защита в VDP снимая при этом запуск строки. |
| robe 23/05/2006 00:02 |
в принципе одинаковие проблеми но у меня сразу сгарает стр. транзистор. а кагда в бп.месте предохранителя соединиаю лампочку тагда запускается.зашумит високий напр. и сразу в зашиту.поменяль все кондери в цепи коллектора.поменяль и с618 ивсе електролити.может бить памят менять |
| serega_kr 23/05/2006 00:42 |
Эти емкостя я поменял, нашел оборванный кондюк С315, в цепи коррекции, при чем первоначально, я так думаю, неисправность была в плохом контакте резистора R306, в следстви чего выгорели дорожки. В неметчене поменяли электролит 12 мкф, сделав его из двух, и еще пару резисторов. Все это поменял, но пока без результатно.
Лампочку надо не цепь блока питания ставить, а в цепь питания строчной развертки, по 145 вольтам. |
| Юрий 23/05/2006 12:32 |
('serega_kr, ')
Замкни защиту(12ногаVDP) на землю-есть импульсы копай защиту,нет -копай обвязку ТДКС-а(особо кадры, у меня что-то похожее было ,накопал в кадрах а что уже непомню-давно было)! ![]() |
| Люшик 23/05/2006 20:54 |
попробуй если есть подставить другую оску! а вообще такая проблемма обычно в высоковольтных кондерах, |
| robe 24/05/2006 21:28 |
serega кагда строчник праверяу на лампочке. лампочка должен светится или нет. в этом случии 150 ват. лампочка светится как будто питаеться от 100волта но не згарает транзистор и не греется |
| Alisa 24/05/2006 23:03 |
Есть у меня в коллекции прошивки - убийцы НОТов. Именно с TV-9 был такой секс.robe, Ставь чистую память и забудь о проблеме. Осцилографом видно что на базе далеко нестрочная частота. |
| robe 24/05/2006 23:20 |
папробую |
| robe 25/05/2006 16:47 |
я так знаю что без памят тв. не должен работать. а этот запускается.ничего не понял.и еще лампочка для проверки на стр. разв. должен светится или нет. |
| abc 25/05/2006 22:14 |
Светится. Стань осциллографом и посмотри форму и частоту стр.имп. Свечение зависит от потребляемого тока ТДКС и R лампы. Если лампа 100ватт светит на полную, делай выводы. Лампу ставишь в разрыв В+ ? |
| robe 25/05/2006 23:15 |
да разриваю цеп 145 в.
Добавлено 26/05/2006 00:21 пачему без памяти строчник запускается |
| serega_kr 26/05/2006 01:08 |
robe, ни чего страшного, пусть запускается, проц проверит систему и отключит.
Раз лампочка светится довольно ярко, значит транзистор сильно открывается, поменяй конденсатор С302, и проверь осцилографом импульсы на базе выходного строчного транзистора. Померяй напряжения, которые дает ТДКС. А у меня оказался ср...й С307 виноват, причем замененный, поменял на третий, сейчас работает, но вылезла другая проблема. Память инициализировал, телевизор включается и работает нормально, напруги в норме, настраивается и запоминает каналы, коррекция в норме. После выключения в дежурку и повторного включения запускается, но без кадровой. Сетевой кнопкой отключаю-включаю все ОК, пока повторно не выхожу в дежурку. |
| robe 26/05/2006 21:45 |
serega!!!! я два раза поменял память но разници не была пока чистую не паставиль.по моему у тебя тоже проблема с памяти.и еще BU 508-ие не помогли и не BU2525-ие тоже хорошо пашли его родние S2055-ие.час назад дакончил все и сеичас у меня на прагоне. пасмотрим что будет. |
| Alisa 26/05/2006 22:23 |
serega_kr, Достаточно проинициализировать память. ![]() |
| robe 26/05/2006 22:31 |
ну serega ждем резултати и от меня тоже будит оканчателни резултать.
Добавлено 26/05/2006 23:33 ну serega ждем резултати и от меня тоже будит оканчателни резултать. |
| serega_kr 27/05/2006 00:55 |
память я стер и поставил чистую, она прописалась, все ОК.
Прблема где-то в другом, я писал, после перехода в дежурку и обратного включения телевизор запускается, но уже без кадровой, да еще и виснет при этом. Одно но, если выключить и включить в течении 2-3 секунд, включается нормаль, а если чуть позже, уже проблема, да еще дымить начинает в районе кадровой. Где-то электролит подсох. Как накопаю, отвечу. |
| robe 27/05/2006 18:51 |
и у меня тоже проблема с кадровим. горизонталная полоса ивнизу мелкие полоси с заворотам. поменяль tda 8177 не помогло и праверяль все кондери.можеть опять память виновать. |
| robe 30/05/2006 16:07 |
да поменяль память и все нармална только сичас изображение нет.на 33-й ножке VDP уменшаю сапративление резистора на 1ком и после етого поивляется изображ.не поняль в чем дело.не думаю что VDP испорчени |
| MIG 31/05/2006 17:01 |
| robe 31/05/2006 23:37 |
да меняль -значить проверен и конд.не виновати. а телик я уже дакончил и виновать был смд резистор которий стоял на 33-й ножке VDP только осталос войти всервис и отрегулировать центровку |
| robe 03/06/2006 17:34 |
немогу кадри отрегулировать.на верхней части не хватает 2см -ов и как подниму из сервиса не даходя до нормалного изчезает изображение и екран тухнет но високи напр. есть.память не виноват.8177 тоже меняль.и кондери тоже.если кто нибуд знает какие нибуд секрети падскажите!! |
| Alisa 03/06/2006 21:43 |
Уменьш номинал R407(408), попробуй в паралель 2-3 ома. |
| robe 03/06/2006 22:19 |
да я сеичас попробовал запаралелить но нижнй часть растянулас я это выравнил но когда подняль центровку опять патухло екран.я бы вибросил етот телевизор но уже перешол на принцип. надо сделать до конца.паможьте,?и здес много дефектов, может панадабится когданибудь. |
| Dock 05/06/2006 18:11 |
Помоему ,нет ничего проще, чем СТЕРЕТЬ (предварительно сохранив) память и влепить её обратно... |
| robe 05/06/2006 21:53 |
папробую |
| wvik 13/09/2006 13:28 |
u menja na stole takoije apparat(Schneider) problema prawda drugogo haraktera.Hosjaewa nosili ego uje w gar remont ,naschol menjanyi TDKS postawili ELDOR 1372.0031C ,sgoreli resistora R325,326,327 D401.Posle sameny perechislenyh i IC401 STV9379A sapustilsja normalno rasmery wnorme ,rabotal 2min i opjat wyletela mikruha iwse cto i ransche(R;D),obwjasku kopal nichego ne naschol.Napruga po pitaniju kadrowoi w norme ,na strochnom Q toje. Mojet kto stalkiwalsja s podobnoi problemoi. |
