SONY KV-25R1R (BE-5) - ч/б изображение и без звука | |||
| sav123123 12/05/2006 08:27 |
Здраствуйте!
Такая проблема. Телевизор работает, но изображение показывает как будто не в SECAMe. Изображение четкое и ч/б, а вместо звука - шипение. Войти в сервисное меню не удается (телек никак не реагирует на комбинацию кнопок и с пульта и с панели), нет ни каких служебных символов на экране (номера канала, громкость). Что это может быть? Может из за памяти? Возможно ли как-нить вернуть начальную прошивку из телика? |
| ru3avn 12/05/2006 17:48 |
Да смело меняй память и значение 41 |
| Сергей Козлов 12/05/2006 21:33 |
Попробуй с этой прошивкой |
| MIG 13/05/2006 11:54 |
| sav123123 15/05/2006 08:05 |
Всем спасибо, проблему устранил.
Оказывается есть способ прошить память из телика! 1) Включаем телик, переходим на 59 канал, выключаем в Stnby, потом выдергиваем шнур из розетки 2) Включаем, заходим в сервисное меню (комбинация кнопок на пульте ?, 5, Vol+, AVout(квадратик) ) 3) Сразуже набираем комбинацию 4115 на пульте 4) Переходим в режим Stnby, а потом выдергиваем шнур из розетки чтобы погасла лампочка 5) Включаем и.... После этого телик заработал нормально, пришлось поправить только геометрию из меню. Теперь появилась другая проблема: маловато зеленого цвета (хозяин говорит что это было до того как сбросилась память). Будем искать. |
