Panasonic TC-21B3EE замена платы фотоприёмника
jumper
12/05/2006 12:39
Фотоприёмник выполнен на двусторонней керамической основе, из-за возраста всё окислено и разваливается. Можно ли заменить на 536АА3Р или аналогичный монолит? Питание +5В. Если у кого есть схема, тоже будет не лишне.
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/05/2006 14:37
у панасенков выход фотоприемника инверсный. Я ставил выколупанный с какого-то видака и по выходу инвертор на 1 транзисторе и все нормально.
jumper
12/05/2006 14:51
Ладно, попробую- напишу о результате.
jumper
16/05/2006 21:37
Вот что слепил я:
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/05/2006 07:56
а кто резюк в базу и нагрузочный в коллектор ставить будет? Я конечно понимаю что и так работает но как-то не по канонам.
jumper
17/05/2006 11:31
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Резюк "на коллектор" уже стоит на основной плате. Резюк "в базу" опустил, т.к. время работы и транзистора и интегрального фотодатчика мало. Вероятность отказа из-за перегрузки по току не велика. Тем паче что я не пионер и за долго до меня подобное уже ставили и не раз. Супер
remtv
17/05/2006 15:49
jumper, много раз приходиолсь чинить эту керамику, травить платы и собирать по новой,одним словом полный писец...
Спасибо за схемку, она на много проще классно!
jumper
17/05/2006 16:00
remtv писал:
Да продлит Господь дни создателей всего миниатюрного и интегрального.... смех
