Philips - нет кадровой развертки | |||
| SERDJ 12/05/2006 19:32 |
Philips модель и шасси к сожалению неизвестны. проц. M34300
видео прц. TA8659, кадровая TA8403K. Принесли после ремонта у других мастеров. По словам хозяина, не запоминал настройку каналов. После ремонта нет растра, при добавлении ускоряющего, узкая полоса. Видео проц. менял. Нет запуска на кадровую. Кадровую меняли другие мастера. На 31 ножке TA8659, 6.8v. и импульсы пилообразного напряжения. Все напряжения в норме.Вот и все ,что успел сегодня. Пожалуйста подскажите что может быть. |
| БУНЯ 12/05/2006 20:05 |
Проверь все четыре напряжения на TA8659 (6н, 40н, 61н, 63н) должно быть 12 вольт. А если импульсы запуска идут на кадруху то ковыряй обвязку кадрухи, а лучше сам поменяй кадруху, проверь оску. |
| SERDJ 13/05/2006 20:48 |
Спасибо за ответ сегодня нашел схемку и все стало на свои места. Вместо ТА 8403, LA 7830. и заменил резистор 2.2 Ом. был в обрыве. |
| Konstantin 13/05/2006 23:28 |
SERDJ, укажи модель или шасси ! |
| БУНЯ 14/05/2006 20:14 |
Это аналог его полный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2006 09:05 |
Konstantin, в данном случае ни модель ни шасси роли не играют - китаец . |
