Aiwa TV-C141KER - замена A7530N на LA7530 ? | |
| jumper 13/05/2006 22:44 |
Аппарат просто достал: битый Б/П, проблемы с управлением и под конец отсутствие звука. Микра A7530N греется как утюг, но, при этом картинка нормальная, а звук на максимальной громкости шипит и еле слышен. Купил сегодня LA7530 (без буквы) - ставлю её: даже изображения нет и поднагревается. Питание +12В в норме. Может, она не меняет A7530N? Нашёл инфу, что LA7530N, KA2923- одного поля ягоды. Даташит на просто LA7530 не нашёл. Какие будут соображения?
Почему то на шкале регулировки громкости максимальным цифровым значением является 64?! Ставил новую память 93C - ничего не менялось. Правда в результате экспериментов в Б/П ставил STR58041 вместо STR58041A - тогда был шум на максимальной громкости (может это и простимулировало проблему, т.к. напруги были слегка завышены). |
| Vmax 13/05/2006 22:53 |
по схеме LA7530N живёт, и STR58041A кстати |
| johanh 14/05/2006 01:23 |
Может подойдет |
| serega_kr 14/05/2006 02:02 |
Посмотрел по книжке:
LA7530N и LA7535, обе микры одинаковы по цоколевке, но аналоги для них разные. Для LA7530N аналог KA2922, а для LA7535 аналог KA2993. Наверное по уровням сигналов всетаки отличаются. |
| jumper 16/05/2006 21:35 |
Заказал микруху на Митино, через пару недель привезут- результат сообщу позже. |
