Thomson 21dg130kg (tx807)
александр всеволодович
14/05/2006 08:59
Первоначальный толчок строчной идет, а строчных импульсов с 33 ноги процессора tda9554 нет. Висит большая пульсация по питанию +11в (реально около 9в) и +8в, емкости менял, хорошие. Постоянное напряжение на 33 ноге +6в вместо +1,4в. Кинескоп и ОСка отключены. Подскажите направление поиска. Заранее благодарен.
makar.i
14/05/2006 09:27
александр всеволодович писал:
это как понимать?
14/05/2006 11:12
Включение - появление напряжения - две секунды выдержка - открытие транзистора строчки - закрытие транзистора. На присоске остается небольшой заряд.
makar.i
14/05/2006 11:41
тк это называеться переходной процесс!
14/05/2006 11:56
Но где искать строчные импульсы? Что может их блокировать? Где найти инфу на этот процессор?
makar.i
14/05/2006 12:39
TL 060, TL061 проверялись?как насчет КЗ по вторичным ТДКС ,QV001 работает? александр всеволодович писал:
так правильно тв находиться в деж.режиме
14/05/2006 20:05
Транзисторы проверял заменой, да и в моменты запуска они открываются, появляются режимы по постоянному току. КЗ в строчнике нет, т.к. в момент пуска напряжения появляются. На кварце (58 и 59 нога) 12 мегагерц есть постоянно. Извиняюсь за ошибку, но во время запуска импульсы на 33 ноге появляются и режим по постоянке становится в норму.
makar.i
15/05/2006 14:22
александр всеволодович писал :
напряжения во вторичке ТДКС поднимаються до нормы? кадровую проверяли? и еще вопрос ОСку и кинескоп зачем отключили.Напряжения в блоке питание в момент включения до нормы доходят?
15/05/2006 18:59
В блоке питания напряжения в норме и остаются такими же после срыва запуска (кроме +11в). Напряжения на ТДКС оценить количественно не могу, т. к. очень быстро этот процесс заканчивается (около секунды), а мой тестер функции пиковой памяти не имеет. Оценил по осциллографу - близко к режимам. Попробовал приблизить отвертку к присоске во время запуска - искры не видно, хотя еле слышен очень слабый щелчок. А ОСки с кинескопом у меня сейчас нет в наличии. Дома у меня только плата. Посещают мысли: не сказывается ли отсутствие ОСки, но глядя на схему я не вижу, что бы могло блокировать. Кадровая в момент запуска выдает импульсы на выходе
(5 нога tda9302). На 36 ноге процессора после запуска появляется +2,1в и остается после срыва.
makar.i
16/05/2006 16:21
А первоначально какая неисправность была заявлена ? из всего здесь сказанного я так и не понял.
16/05/2006 17:38
Сперва был заужен экран снизу, потом перестала запускаться строчка и БП стал "цыкать" с просадкой по 116в. Я случайно оборвал цепь питания оптрона и выбило БП. После ремонта БП вылезла данная неисправность.
makar.i
17/05/2006 14:07
александр всеволодович:
вот где собака порылась! В обвязке кадровой все проверили? В момен включения строчку слышно? а кадровую? это при условии что все подключено.(ОСка и кинескоп)
yakov
17/05/2006 17:25
александр всеволодович, подключите ОС и кинескоп, откинте питание кадровой и попробуйте включить ТВ.
17/05/2006 17:49
Я смотрел осциллографом, в момент запуска осцилограмма на выходе кадровой имеет место быть. А ОСка с кинескопом в данный момент мне недотупна. Может, чем можно имитировать?
yakov
17/05/2006 20:03
Не зная параметры родной ОС имитировать не советую. Всплеск на выходе кадровой может быть переходным процессом, без ОС трудно судить о чём-либо конкретно.
18/05/2006 20:49
Спасибо всем за помощь. Постараюсь в ближайшие дни съездить и подключить плату к ОСке и кинескопу. Но подскажите кто-нибудь, где по схеме находится эта цепочка, из-за которой происходит срыв генерации.
makar.i
19/05/2006 16:48
я думаю что это цепочка RL063-TL062-RL068-RL06 НЕТ накала,нет и импульсов запуска.
19/05/2006 19:14
По этой цепочке в момент запуска накальное напряжение появляется, открывается транзистор и начинается генерация. Длится это около секунды, после чего генерация прекращается и соответственно пропадают строчные импульсы на 33 ноге процессора.
28/05/2006 20:36
До ОСки я пока не доехал, но при более внимательном просмотре заметил, что осциллограмма строчных импульсов далека от идеальной. По виду напоминает срезаную с двух сторон по вертикали синусоиду. Пробовал отключать CL030 ,осциллограмма не меняется. Возможна ли где-то бяка кроме процессора? Может, какие навесные конденсаторы? Пробовал параллельно CV005 вешать 100 нан, картины это не изменило.Смущает еще один момент: на 3 ноге кадровой м/с импульсы обратного хода совсем не такой длительности, как должны быть. Входная пила идеальна по обоим входам, да и выходной сигнал очень похож. Микросхема заведомо хорошая(пробовал заменой).
