TV HITACHI CL2159TA chassis G8Q.Запускается со 2 попытки.
BOX
14/05/2006 11:10
Телевизор TV HITACHI CL2159TA chassis G8Q запускается со второй попытки и работает нормально. Блок питания собран на UC3844. Блок питания выдает питание +120В, по схеме +145В,больше не удается поднести.При первом запуске на передней панели высвечивается номер канала,а запуска строчной развертки нет,на выходе БП есть +120В.Если выключить и снова включить то запуститься и появится изображение.Как заставить его запускаться с первого раза?
ru3avn
14/05/2006 19:18
Меняй литы.
