т.в. Samsung SP - 43T8HFKP проэкционный.Не включается.
Tol
14/05/2006 17:12
Набор схем не могу педоставить.Пока.Не влючается из дежурки - срабатывает защита Б.П..В ходе проверки узлов при откл. блока питания от собраного на 2-х микрах STK 392 - 040 блока - заработала строчка,покрайней мера появилось высокое напряжение.Блок подключен к трем катушкам на пушках и ОСам кинескопа.На блок подаётся двухполярное питание 40v.При измерении сопротивлений выводов у одной микры они ниже. Вывод №20 -30, а у другой 40 ом.Нужно какую-то менять,но какую подскажите.У кого встречалась такая поломка - ответьте. смущенТехнически не могу подключать отдельно каждую.Телик у клиента.
ru3avn
14/05/2006 19:17
Меняй смело STK 393-40и смотри блок питания.
Tol
22/05/2006 15:19
Кроме замена микры ,необходимо еще проверять все низкоомные резисторы.
Тема закрыта браво!
