Samsung..CS-21A9WQ ТДКС или труба ( или?) | |||||
| Andy12333 15/05/2006 08:01 |
Телевизор Samsung CS-21A9WQ, шасси KS-2A.
ТДКС - FUH-29A001BS Пропала яркость и контрастность. Появились тянучки. Еле-еле видно изображение и оно расплывчатое. При вращении Screen - тишина, при вращении фокуса небольшое изменение яркости... При замере обычным тестером ( по постоянному току) ускоряющего напряжения - 0!!!! Все остальные напруги в норме ( 125, 16,5, 200 и т.д.) (Может не так меряю? и странно вроде - что-то показывает -)))) Грешу все-таки на ТДКС. ( Т.к. сопротивления между Фокусом и скрином при любых положениях регуляторов нет) Кто встречался с такими симптомами? |
| larter 15/05/2006 09:38 |
Вывод Screen на трубе на землю (или G1) не звонится около 1 Ком, помню пару раз так труба мыкала. |
| samurai-san 15/05/2006 10:44 |
Отсоедини от платы Screen и все сам поймешь. |
| remtv 15/05/2006 10:51 |
его и не будет Воспользуйся советом samurai-san,
| Andy12333 15/05/2006 11:55 |
Ок. Пробую....
"Т.к. сопротивления между Фокусом и скрином при любых положениях регуляторов нет" Там по схемотехнике ТДКС переменники связаны ....Т.е при крайних положениях сопротивление должно быть равно 0.!!! |
| samurai-san 15/05/2006 13:52 |
Ну-ну,это интересно!Ты для себя возьми раздолбай хоть один ТДКС и все узнаешь сам от себя и для себя и на века. |
| Andy12333 15/05/2006 14:58 |
Этот сделаю, (если это он) и чес слово раздолбаю...-)) |
| Andy12333 15/05/2006 16:10 |
Спасибо!!!!!!!!!!!
Отпаял скрин. На экране ничего не изменилось. Померял на проводе от скрина - все есть, и бегает ( регулируется....).. Подсоединяю - как сквозь землю... ТРУБА 100%??????????? Чего можно сделать? |
| larter 15/05/2006 16:16 |
Труба садит скрин на G1 померяй тестером, не ленись, берешь кондёрик 22-47мкф на 400В, заряжаешь от сетевого лита и на выводы кина.
P.S. Всегда помогает, а хуже не будет. |
| samurai-san 15/05/2006 16:39 |
Проверь кондер на корпус по SCREEN.панелька может.
Долбать ТДКС видимо тебе не прийдется-возьми советский НР(регулятор фокуса)и его померяй,а в ТДКС их два последовательно стоит. |
| Andy12333 15/05/2006 18:31 |
Первое подозрение и было на фильтрующий кондер. Менял пару дней назад.
Оп-с.!! Действительно, при снятой ПК на кине прозвон между штырками G1 и ускоряющим.... около 24-50Ком. Так же не должно быть? Будем долбить кондером... Добавлено 15/05/2006 19:41 Извиняюсь...Не 24-50Ком, а 5кОм ( деления попутал...) |
| Andy12333 16/05/2006 15:01 |
Все Ок.
Кондер - вещь -)))) Как новенький.... ВСЕМ СПАСИБО. |
| CROU 17/05/2006 13:14 |
Я тоже несколько лет с такой хреньнью встречался:стрельнул все пошло.Денег взять побоялся-думал ненадолго(взял 50р за диагностику "убитого кина") А этот товарищ года через три встретился и благодарит-работает. ![]() |
