Horizont 54CTV-732-I-20 - отключается в дежурный режим | |||
| fitulka 15/05/2006 14:49 |
Не знаю, что делать. Новый телевизор, включается, и при появлении изображения уходит в дежурку. Подскажите, куда копать? Видео усилитель, память и половину кондёров поменял - не помогает. |
| Сергей Р. 15/05/2006 15:22 |
Для начала надо выставить SCREEN в сервисе(Vg2=0) ,
там-же выставить опцию EVG на 0 |
| ФАРТ 15/05/2006 21:26 |
Копать в сторону гарантийной мастерской. |
| dunya61 16/05/2006 12:07 |
Зайди в сервис-при этом отключается защита и посмотри по какому биту она срабатывает |
| fitulka 16/05/2006 16:48 |
а подскажите как войти в сервис плииииииз?? |
| Сергей Р. 17/05/2006 13:19 |
На плате примерно в центре есть два штырька расстояние между ними около 7-8 мм.Замкни их кратковременно. |
| guver 17/05/2006 14:04 |
Сервисная мастерская поможит лучше и надежнеи да и как он воидет в сервис если он сразу отрубается |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/05/2006 15:41 |
вот войдет в сервис и не будет он вырубаться. |
| fitulka 18/05/2006 17:53 |
СПАСИБЕЩЕ ВСЕМ. В сервис вошел витезёвским пультом (м-ок-муте-пов.он) все выставил как советовали и УРА все работает. Всем огромное спасибо за участие. ![]() |
| markov 25/05/2006 17:16 |
У меня был дохлый видеоусилитель на всех пушках 0 вольт, посли замены такая же история как у Вас описана, сегодня попробую сервис, результат опишу... |
| markov 26/05/2006 17:44 |
Указанные способы результата не дали |
| ФАРТ 26/05/2006 20:15 |
markov, нашел бы время подробнее все описать! Или догадываться надо. О чем указанное тобой сообщение? При этом надо обязательно указывать тип шасси! Если не видна надпись, то тип кадровой м/сх может косвенно указать на тип шасси. Повторю в который раз:Поскольку не указан тип шасси, а по неправильно указанной модели: 54CTV732-I-20 можно судить предположительно, что шасси ШЦТ-732, или ШЦТ-739, то установка EVG=0, при которой появляется изображение, свидетельствует об имеющейся неисправности в этом ТВ. Соответственно, несмотря на то, что fitulka обрадовался заработавшему ТВ, высока вероятность оставшейся неисправности, которая все же видна в виде кратковременных всполохов, или узкой полосы работы АББ. |
| markov 29/05/2006 23:47 |
шасси ШЦТ-739. У меня был дохлый видеоусилитель на всех пушках 0 вольт (ЭКРАН БЕЛЫЙ С ОБРАТНЫМ ХОДОМ и небольшим заворотом по строке), посли замены и при появлении изображения и звука уходит в дежурку. Когда входит в сервис невырубается. Но после изменений, выходишь в рабочий и та же история. Пробывал и разные прошивки и стабилитроны по видеоусилителям и кадровой TDA8356 ПРОВЕРЯЛ, ВСЁ ХОРОШЕЕ. Сброс в сервисе почему то не срабатывает? Пока все старания напрасны. Наверное кто нибудь знает истину, ПОДЕЛИТЕСЬ
Добавлено 29/05/2006 23:49 установка EVG=0 результат 0 |
| markov 31/05/2006 17:22 |
ФАРТ По АББ есть стабилитрон и конденсатор 105 и 137 подними их по очереди. Удаление стабилитрон и конденсатор 105(диод) и 137 и стабилитрона 103 (6V2), ничего не изменило. |
| ФАРТ 31/05/2006 18:35 |
markov, если в сервисе работает, то: установить ускоряющее, проверить по какому биту срабатывает защита (с 1 по 4). Диоды и резисторы на МВК и smd по входу (100 Ом * 3 шт), кинескоп. |
| markov 01/06/2006 22:02 |
Да все резисторы целые 2 секунды идеальная картинка и идеальный звук, только меня смущает, что включается долго, да и кинескоп отличный я с этого начинаю ремонт (научили в OOO "ГОРИЗОНТ -СОЮЗ Сервисное обслуживание), когда то там работал |
| markov 02/06/2006 17:21 |
Не может быть проблема в замене TDA6107JF на TDA6107Q? |
