TV Philips 29PT8507/12. Сделано во Франции. | |
| A-SERVICE 16/05/2006 18:30 |
Притащили под вечер платный телевизор PHILIPS 29PT8507/12.
Схему клиент принесет завтра. Аппарат с платой которая втыкается ребром - выполненная как плата от DVD. С обоих сторон экранировка. ТДКС с множеством проводов (такой я вижу первый раз). Аж 6 штук выходит из ТДКС.Первое впечатление как будто пытались сделать что то среднее между монитором и телевизором. Дефект экран залит розовым фоном на черном экране. Поверх линии обратного хода по всему экрану. Причем есть еще обратная бочка с обоих сторон (кувшин) если смотреть на линии обратного хода. С такими не разу не сталкивался. На плате кинескопа TDA6108J - она ни причем. Кто что скажет ??? |
| Валентинович 16/05/2006 19:32 |
КИНЕСКОП дохлый. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/05/2006 07:58 |
ну уж сразу и кинескоп... там проблем и окромя кина может быть немало. Но если это первый такой в вашей практике то я вам сочувствую. |
| guver 17/05/2006 14:12 |
вначале убедись что кин живои бо у них слава дурная |
| A-SERVICE 17/05/2006 15:43 |
Валентинович Как в воду глядели.
Шасси EM2E. С утра принесли схему, не понравился мне, этот телевизор. Наворочали много - толку мало. Короче было замыкание в кинескопе между 5, 12 да еще и 6 ногой. Повозились с товарищем - простреляли, еще и повозиться пришлось, сразу не получалось, сильно замыкало, у меня навыков в простреливании немного. Сейчас аппарат стоит на прогоне. Мой товарищ говорит, если кинескоп французский, то такой телевизор покупать не надо. |
| guver 17/05/2006 15:49 |
истину глаголет твои товарищ ![]() |
