Philips 25PT4501/20 шасси MD1.1E вверху линии обратного хода | |||
| Lensmen 19/05/2006 17:48 |
Сверху видны линии обратного хода по кадрам. Менялось все полупроводники в кадровой,конденсаторы,TDA8366,прошивка.Резисторы все проверены . У кого есть мыслы по данному вопросу ? |
| БУНЯ 19/05/2006 18:56 |
А в сервисе поправить не вариант, или там сервиса нет? |
| Фарид 19/05/2006 19:52 |
Обычно такая картина при высохшем кондере вольтдобавки и при заниженом питании кадровой. |
| Lensmen 19/05/2006 21:34 |
Фарид, Ты читал что написано ? все полупроводники в кадровой,конденсаторы,TDA8366,прошивка.Резисторы все проверены |
| Vmax 19/05/2006 22:05 |
SCREEN убери маленько, что получится ? |
| Люшик 19/05/2006 22:28 |
Меньше видно будет но останеться , у нас подобное появилось после замены отклонялки хотя вроде как подходила ----попробуй пошунтировать ее по кадровым катушкам 240ом---1 ком |
| guver 19/05/2006 22:36 |
там есть маленькая платка воткнутая возле кадровой проверь ее ![]() |
| Lensmen 20/05/2006 12:08 |
guver, В самом деле на ней был убит BC327. Спасибо. ![]() |
| a-gal 13/10/2006 20:36 |
коллеги,у меня таже проблема,но дело в том что ни какой платки там нет.
процессорную плату подставлял целиком она не виновата,питания все внорме. ![]() |
