TVSamsungCW 5314X Hassis P64S.Пищит при нагрузке на лампочку | |||
| Икар 20/05/2006 08:40 |
Блок питания не держит нагрузку на лампочку-пищит.Вместо 95 вольт, выдает при подключении лампочки 60 вольт.Поменяны все кондеры во вторичке.Заменен SDN 104,заменен 2SC1008Y-Q802.Может он не любит лампочку? Отключена строчная -выпаян L804,через которое питание 95 вольт подается.Когда лампочка не подключена то не работает строчная.Питание на VHS на 25 ноге есть - 8 вольт.С 22 ноги импульсы 4.5 вольта-тоже есть.На строчном транзисторе на базе импульсы 1 вольт.Строчный транзистор пробовал менять.Подскажите плиз. |
| master pit 20/05/2006 13:09 |
А КАК ЕМКОСТИ ПОЖИВАЮТ? |
| URAT 20/05/2006 14:08 |
Замени С853, затем проверь все диоды в первичке,особенно D809. И проверь C854. |
| Фарид 20/05/2006 15:56 |
Чего-то тут не вяжется.На коллектор питание приходит,а на эмиттер минус? |
| Икар 20/05/2006 16:05 |
Спасибо.Кондеры -электролиты заменены все.D 809 не менял. |
| Фарид 20/05/2006 16:26 |
Не забудь,что это "горячее шасси",т.е масса в строчной развертке и в первичке БП одна и та же.Относительно чего ты измерял? |
| Икар 21/05/2006 03:14 |
Я это знаю,что горячее шасси.
Добавлено 21/05/2006 04:48 Лампочку я подключаю на кондер С854.Диоды прозвонил.Утечки нет.На лампочку он должен чисто работать?Я думаю просадки напруги не должно быть. |
| Икар 23/05/2006 11:16 |
В блоке питания поменял D805Сейчас выдает 96 вольт и не пищит.Поставил диод 1N4004.Но строчка так и не запускается.Импульсы на базе строчника есть.Ч то за хрень не пойму. |
| Икар 25/05/2006 15:02 |
FBT FCM 20 A 023 умер .Вот и не запускалась строчка.Всем Спасибо. |
