Panasonic TX-29F155T - сгорает HOT | |
| fitulka 20/05/2006 14:31 |
блок питания проверил.Электролиты в горячей и холодной части БП поменял. Строку пропаял от и до. В коллекторе HOT кондёры проверил а потом и поменял.Осталась ОСа и FBT на что грешить или может есть какие подводные камни. |
| fitulka 20/05/2006 16:30 |
ни у кого никаких мыслей нету? Жаль. Ещё одно после замены транзистора он отработал минут 30 разогрел транз. до хорошей температуры(ок.80-90 С) при этом размеры оставались в норме. |
| +8V 20/05/2006 17:43 |
Чё тут думать, если горит транзистор по строке, я в первую очередь вместе с транзистором меняю FBT. |
| fitulka 20/05/2006 18:42 |
спасибо .... а -это я так,для подстраховки. |
| MIG 23/05/2006 13:09 |
Если все кондеры поменял и пропаял плату при нормальном размере строки скорее всего ТДКС или буфер ( имп. на коллекторе смотрел? Какой амплитуды отрицательный выброс? ) |
| JohnBoen 29/05/2006 16:43 |
Ты транзистор меняешь на родной? Скажи какой там должен стоять транзистор.? |
| abc 29/05/2006 21:18 |
Алхимик, прав , начни с простого, проверь форму импульса. Если система жрет ток : ТДКС+ОС+ обвязка ТДКС. ОС подставь,
Обвязку проверь. КЗ в ТДКС покажет форма строчного импульса(исчезнут затухающие колебания). Трансформатор менять в последнюю очеродь- не дешев. Или не тот транзистор ставишь возможно.По быстодействию не идет. |
| levsha 29/05/2006 23:32 |
строку пропаял от и до,надеюсь ТМС тоже? |
