Samsung CK-5013Z -вылетает строчный транзистор
ПЭК
22/05/2006 12:00
Привет народ.Проблема такая.Впаиваю новый D1651-телек работает пока не дотрагиваешся до платы,когда начинаешь её слегка пошатывать то начинается высоковольтное цыканье и строчные помехи на экране и в итоге вылетает транзистор (уже 5 штук заменил)
Все ёмкости нормальные, пропаял всё что можно было,что за фигня немогу понять.Из-за ТДКС может быть такое?
Konstantin
22/05/2006 12:08
Ищи обрыв или непропай !
status DNA
22/05/2006 15:19
Посмотри литы по строке, бывает нога снутри отгнивает и искрит под кондёром .
ВОВКА М
22/05/2006 15:39
А ТМС пропаял? Это ж первое дело.
Добавлено 22/05/2006 16:43
Такое было с JVC, поменяй кварц на видеопроц.который задает 15625Гц. Я тогда тоже 3 транзистора уложил.
Михайлов
22/05/2006 17:14
Проверь заодно кондёр в цепи колектора выходного строчного транзистора.
Ленивый
22/05/2006 23:31
Ну и блок питания неплохо бы пропаять.
