THOMSON 32LB115B5 странный глюк
master pit
22/05/2006 19:42
жк телевизор THOMSON 32LB115B5 странный глюк.аппарат какбудто находится в демонстрационном режиме,на экране постоянно меняются разные режимы цветные полосы.цвета по очереди потом таблица для настройки и т д .вопрос в следующем как можно отключить это дело.или нужно память перепрошивать.соответственно нужна прошивка
