NOKIA 3726 шасси CORE 2.Нет настройки на каналы.
BOX
23/05/2006 21:50
Телевизор NOKIA 3726 шасси CORE 2.Нет настройки на каналы ,снег есть.Тюнер собран на TDA 5330,TSA5511.Микросхему TSA5511 менял,без изменений.Процессор управления SAA1289A,память MDA2062.
Caша
24/05/2006 10:39
можно попробовать найти даташит на TSA5511 и посмотреть , выходит ли из нее напряжение настройки, появляются ли напряжения переключения диапазонов. Если не появляются - попробовать подать эти напруги от отдельного источника для проверки.
BOX
24/05/2006 20:44
На выходе TSA5511 напряжения настройки 11,12,13 равны по 12В.Напряжения питания микросхемы 14н. равно 5В. Транзисторы проверил.Нормальное напряжение на базах транзисторов 0,5-0,6В а здесь 12В.Выходит что нет управления TSA5511 процессором ?
