Видеодвойка Sams TVP-5350XST - тдкс FTK-20R008C | |
| freid 24/05/2006 08:54 |
Ребята,попал в ремонт ап-ат с проявлением обрыва фокуса и ускоряющего(панельку менял,кин.стрелял(легонько-ускоряющий вывод на землю,при снятой пл.кина,на выв.фокуса подал напр.с тдкса,не помогает)напруги с МП в норме -125в.Все-таки шьет в ТДКС,при регулировке Foc. u Screen меняется шум в Тдксе.Хочу попробовать отпилить углы рез.сборки,пропаять,но чем потом заизолировать?Как то советовали авто герметиком-красным,но выдавив вчера днем,на полочку он досих пор не застыл.Может прикол какой-то.Или что-то есть еще из материалов.Заливал раньше термоклеем и черным и белым-эффект не очень мне нравится,простреливает частенько! |
| Юрий 24/05/2006 12:24 |
Использую автоклей типа эпоксидки 2 одинаковых шприца.
Застывает зерез 10-15 мин.(можно уже напильником обрабатывать) Включаю через сутки,первый опыт держит уже около 2-х лет. |
| freid 24/05/2006 19:33 |
Распилил тдкс,снял крышечку,пропаял четыре вывода,но явных,как раньше, оборванных выводов не видать!Может что-то внутри с выводом на регулятор происходит,этот вывод к обмотке как-то крепится и может обгорать?Мужики,кто-то разбирал ведь ТДКС? А если сделать вывод на вынос и прицепить внешний блок регуляторов с другого ТДКСа?не пробовали? |
| ANT 25/05/2006 16:20 |
Было дело песаживал скрин и фокус с одного строчного на самсунговский клеил герметиком обильно сушил долго часов75 мера вынужденная временная ,пока прислали родной. |
| freid 25/05/2006 18:41 |
Сегодня нашел здохший ТДКС ,распилил,разобрал,но отодрать керамику от основы не смог,лопнула керамика!Сделано крепко,но увидел из-за чего проблема бывает!!!В некоторых ТДКСах контакты скользящие метал,а в некоторых-проводящая резина!, которая,со временем,оставляет пригоревшие следы на подковке СП,вот из-за этих мелких следов пригара и происходит обгорание контакта дальнейшее!Прискорбный факт. |
