ERISSON 2106 после грозы.
ZET
25/05/2006 21:40
Телик после грозы.Блок питания собран на STRG-6653.STR-ка битая,лопнул пополам D609.Посодействуйте схемой,если кто может,ПЛИЗ!!! замешательство
makar.i
26/05/2006 05:59
А проблема то в чем? схемы вообщето ищут сдесь:http://monitor.espec.ws/section9/
ZET
26/05/2006 20:14
Проблема пока в молнии,попавшей в антену.Благодарен за схему.Соберу блок питания,сообщу результат.
ZET
28/05/2006 01:04
Блок питания запустил.Битыми оказались STRK-ка ,D609,R610,ZD601,Q602,D624,оптопара.Но как и ожидал это еще не все.Не проходит видео,с антены и SCART.Звук идет как положено.При этом аппарат ведет себя очень странно-при нажатии кнопки AV/TV или MUTE на передней панели, включается таймер на выключение.Желательно иметь полную схему. бяка
makar.i
28/05/2006 10:49
походу прошивка слетела.А OSD на экране есть?
ZET
28/05/2006 23:22
ОSD есть.Но правый край окна,в меню,идет волной.На всякий случай поменял комутатор видео ,не помогло.На счет прошивки была мысль проверю сообщу.
makar.i
29/05/2006 12:14
очень часто LA 76810 умирает
ZET
29/05/2006 22:52
Не могу прошить память,новую тоже пробовал.Пользуюсь Poni Prog 2000.
ZET
02/06/2006 19:36
LA76810 менял.Прошивку проверял.Результат тот-же.Нужна схема. бяка
makar.i
02/06/2006 20:21
ZET, смотрите личку!
ZET
03/06/2006 16:29
Проверил напруги на LA76810 ,по питанию в норме,на LA7642N видео выходит.R-Y,B-Y с LA7642N тоже есть.А с выходов R,G,B LA76810 на видеоусилители выходят какие-то прямоугольные импульсы.Если добавить ускоряющее,то можно заметить контуры изображения как-бы в негативе.Похоже что-то не то с сигналом яркости.B PAL тоже самое.И что такое CLOCK OUT? бяка
makar.i
03/06/2006 18:24
на 18 ноге +9 RGB точно есть? ,CLOCK OUT это какие-то 4 МГц приходят на комутатор в LA7642N
ZET
03/06/2006 19:15
7624Напряжение 8.15v.Кварц на LA76810 менял.Осталось поменять LA7642 .Может LAшка фуфло?Уже были и такие мысли.Брал не там,где всегда.LA7642 привезут только завтра.Кстати когда касаюсь щупом 30 ножку,изображение появляется намного отчетлевие,без синхронизации.Осцилограф до 10Мгц и то,что показывает не похоже на нормальную генерацию.
makar.i
03/06/2006 19:39
а проверьте есть ли сигнал с AV выхода? И еше
что с этим дефектом?
ZET
03/06/2006 21:03
Дефект устранил заменой IC601-5v питание проца.Хотя родной по прибору дает норму.А с сигналом с AV выхода вообще я не понимаю!Звук есть,а видео доходит до базы Q402(эммитерный повторитель) ,на эмитере сигнала нет,эмитер не на массе,12в на коллекторе есть.Q402 менял.Еще одна странность-ускоряющее от40 до 120в,при регулировке.Мерял цифровым и стрелочным приборами.Оно-же там не импульсное? бяка
makar.i
03/06/2006 21:41
это вообще из области фантастики ! C509 проверялся?
как и это ! сигнал от чего подаете?
ОSD есть
цветное ?нормальной яркости.
ZET
03/06/2006 22:41
makar.i Если можно,то и на ты.Cхема платы кина чуть другая,стоит С 506,проверялся.До Q402 видео идет с LA76810 ,сигнал подается как обычно с антенны,со SCART, то же самое.OSD цветное,яркость нормальная. бяка
yuvitaliy
27/07/2006 19:49
erisson 2106.rar 353 Байт. Ребята, я не понял расширения данного дампа. (В смысле bin, hex, и.т.д.) Ни один прог. его не видит недовольство, огорчение
БМК-Миха
27/07/2006 20:02
yuvitaliy писал:
PonyProg читает без проблем.
В меню "Тип файлов" выбрать нижнюю строку ,отмеченную *.
БМК-Миха
yuvitaliy
28/07/2006 13:18
Спасибо! Залил, Один фиг пульта не слушается, недовольство, огорчение . И что makar.i так не всю схемку выложил? Неужели жалко? Обидно.
makar.i
05/08/2006 10:00
нате ! пожалуйста не жалко!
P.s в отпуске я был в деревне голливудская улыбка
yuvitaliy
08/08/2006 13:50
Thak You!!! дело в том, что после замены проца: LC863324a-52C9 на версию: 5S68, перестал слушаться пульта. Мне говорили что в дампе по какому то адресу надо прописывать все FF, а по какому не уточнили. Давали 2 рабочих дампа, при просмотре в редакторе буфера программатора, ни какой схожести. Где взять дамп под версию 5S68 пока не знаю.
